11.06.2008, 21:41 | #11 (permalink) |
Модуль памяти DIMM 1024Mb DDR III 1066МГц Kingston |
11.06.2008, 21:41 | |
Эти темы имеют некоторые сходства с вашей, советую пролистать Выбор видеокарты Выбор видеокарты Выбор видеокарты |
11.06.2008, 21:43 | #12 (permalink) |
И к этой плате может такая видеокарта подойдёт???
Видеокарта ASUS EN8800GT / HTDP 1024MB DDR3 GF8800GT,256bit, PCI-E x 16, Dual DVI, TV-Out И что такое TV-Out |
11.06.2008, 23:51 | #13 (permalink) |
Здраствуйте, подскажыте подойдет ли видяха к моей системе:
Системная плата ~ Asus P5B (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN) ЦП ~ Intel Core 2 Duo E6300 + разгон БП: 350W ~ куплю на 500 Системная память ~ 3 гига, DDR2-800 ЩАС видяха Radeon X800XL 256мб - еслиб был в ней шейдер 3.0, я б и не думал о замене Подойдет ли вотета красавица )) ~ SVGA 512 MB GF8800GTS, ASUS GeForce 8800GTS, PCI-E,DDR3, 256bit , 650/1940Mh, DVI-I, BOX |
12.06.2008, 13:15 | #14 (permalink) | |
18.06.2008, 15:36 | #15 (permalink) |
Подкажите, у меня стоят следующие комплектующие:
Системная плата Gigabyte GA-945GCMX-S2 v6.6 Поле Значение Свойства системной платы ID системной платы 05/24/2007-I945-6A79TG0OC-00 Системная плата Gigabyte GA-945GCMX-S2 v6.6 Свойства шины FSB Тип шины Intel AGTL+ Ширина шины 64 бит Реальная частота 200 МГц (QDR) Эффективная частота 800 МГц Пропускная способность 6400 Мб/с Свойства шины памяти Тип шины Dual DDR2 SDRAM Ширина шины 128 бит Соотношение DRAM:FSB 10:6 Реальная частота 333 МГц (DDR) Эффективная частота 667 МГц Пропускная способность 10667 Мб/с Свойства шины чипсета Тип шины Intel Direct Media Interface Физическая информация о системной плате Число гнёзд для ЦП 1 LGA775 Разъёмы расширения 2 PCI, 1 PCI-E x4, 1 PCI-E x16 Разъёмы ОЗУ 2 DDR2 DIMM Встроенные устройства Audio, Video, Gigabit LAN Форм-фактор Micro ATX Размеры системной платы 220 mm x 240 mm Чипсет системной платы i945GC Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E4400, 2000 MHz (10 x 200) Видеоплата GeForce 8500 GT Объем памяти 2 GB DDR2 Я хочу сменить видеокарту. Подобрал для себя оптимум по цене: AMD HD3850. Но хватит-ли мощности процессора для ее использования, или это будут просто потраченные деньги? Если так, то какую лучше поставить? |
18.06.2008, 15:40 | #16 (permalink) |
Имперская инквизиция
для этого процессора абсолютно идеален даже ATi Radeon HD 3870, не говоря уже о его младшем брате ;)
быстрее этих карт в своей ценовой категории не найти ........ |
23.12.2009, 00:20 | #19 (permalink) |
Свойства файла
Народ я не программер по хтмл не понимаю по этому пишу сюда.... чё мне надо сделать чтоб при нажатии на файл переходило на ссылку......
Вот моё мнение но я не знаю как его реализовать создать txt файл с каким то кодом и сохранить.... НО ВОТ ТУТ ПРОБЛЕМА ССЫЛКА ИДЁТ НА ПЕРЕВОДЧИК ГУГЛ http://translate.google.com.ua/?hl=ru&tab=wT# И ТАК ЧТО БЫЛА ФУНКЦИЯ "МОМЕНТАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД (ОНА В ПЕРЕВОДЧИКЕ ЕСТЬ)" ИЛИ ПРИ НАЖАТИИ НА ПЕРЕВЕСТИ ОНО ПЕРЕВОДИЛО |
23.12.2009, 01:41 | #20 (permalink) |
Мимо проходил
Сказал(а) спасибо: 21
ZigZag, НЕ совсем понял вопроса..
выбор видеокарты |
