25.07.2013, 20:16 | #61 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Да, сначала был отвод от средней точки обмотки накала , но при такой схеме было много фона переменки от накала. Поэтому я сделал старым проверенным способом- по 100 Ом с плеча на землю. Фон переменки исчез. Так делает большинство , можно ещё поднять накал , но я это делать не буду- и так всё устраивает. Есть ещё немного наводок от первой лампы- но это надо купить экранирующие колпачки. Вчера немного усовершенствовал свой лампач- сделал второй регулятор Мастер Громкости между фазиком и выходными лампами ( сдвоенный переменник 470 к на каждое плечо) , так называемый PPIMV ( см. на схеме ниже). Сначала я ступил, и собрал без него, но потом очень пожалел об этом .....Это очень нужный регулятор в этом Маршале, так как ним можно регулировать сигнал непосредственно перед сетками выходных Ёлок 84, ну и соответсвено контролировать когда они входят в перегруз от фазика. Без него этот Маршал начинает орать уже даже на 5 % громкости, так как выходные лампы постоянно были с максимальной амплитудой на сетках. А с ним- просто сказка, можно спокойно выставить домашнюю громкость, при этом сохраняя нужный гейн и перегруз самого фазика преампом. То есть не нужно зря раскачивать выходные лампы , если хочется домашней громкости с высоким гейном. Как то так, думаю вы поняли о чём я. )))) Так что совет тем, кто захочет собирать этот гибридный Маршал с преампом от 800-го и выходом на 15 Вт, то впаивайте этот регулятор PPIMV ОБЯЗАТЕЛЬНО , иначе для квартиры тихой громкости не получится - очень громкий он без него . Но это касается только ламп EL84 Последний раз редактировалось Светодиод; 25.07.2013 в 20:22 |
25.07.2013, 21:09 | #62 (permalink) | |
Маньякер
А по поводу накала.... Я когда делал транс, у накальных обмоток сделал отвод от середины, плюс ко всему, разводка проводов накала прямо по учебнику Ничего не фонит. Фонят межблочные провода, но чуть слышно. Основной фон от дисторшн преампа. |
25.07.2013, 23:33 | #63 (permalink) |
Воля и Разум
Да, 100 % , очень нужная штука!!! Вот только что весь вечер обкатывал доработанный лампач- как взял в руки гитару, так и не мог оторваться, ощущения от игры- просто великолепные, АС\DC , Scorpions и Metallica играются на ура. Самый главный плюс этого Мастера ( между фазиком и выходом ) даже не в том, чтобы снизить громкость до домашней, квартирной( хотя это тоже огромный плюс), но и в том, чтобы на малой громкости получить Маршаловскую стену звука , т.е можно поиграться с разными уровнями перегруза как фазика, так и оконечника по- отдельности. Это самый большой плюс !!! Больше всего мне понравился звук, когда преамп нормально грузит фазик ( около 40-50%) , а регулятор PPIMV находится на домашней громкости . Вот теперь я оценил все приемущества второго Мастера
27.07.2013, 21:13 | #64 (permalink) |
Воля и Разум
Вот ещё пару фото окончательного вида распайки подвала. Там видно второй мастер громкости PPIMV 470 к, который я установил на задней панели . С таким расположением от него нет наводок, поэтому я и не выводил его на лицевую панель, а то от него были наводки на преамп. Вернее, не от самого пота, а от проводов конечно же. Также попробовал поменять местами провода к первичке выходника - так стало хуже, лампач начал раньше заводиться ( свистеть ), поэтому поменял всё обратно как было. Также проверил везде напряжения- накал под нагрузкой просел до 6,0 В, анодка тоже везде нормальная, на анодах ёлок- около 280 В на каждое плечо.
18.08.2013, 17:23 | #65 (permalink) |
Воля и Разум
Всё, наконец-то собрал всё в корпус, который сделал из 15 мм фанеры, стенки скрепил металическими уголками. Обклеил винилкожей, которую нашёл в Эпицентре.Кстати, больше всего трудностей возникло именно с обтяжкой фанерного корпуса . Сначала думал клеить обтяжку на клей Момент Особопрочный 88 . Но , когда я приклеил нижнюю часть , дермантин начал вздуваться пузырями, и деформироваться. Поэтому я отклеил, почистил, и новый отрезок винилкожи клеил на обычный ПВА ( основную часть), а все торцы и стыки промазывал Моментом 88 для большей надёжности. По торцах совсем не вздувалось, только там есть один важный нюанс- надо сразу, пока ещё не застыл клей аккуратно притереть все края, немного их растягивая при этом, чтобы винил лучше натянулся , и потом не было складок. Вобщем, результатом доволен, учитывая, что это мой первый корпус для лампача. Звук- настоящий АС\DC , не могу оторваться от игры в этот лампач. Хотя, можно и разогреть дополнительными примочками. Но и в Low-вход примочки тоже звучат очень хорошо, совсем по-другому, чем в обычный микросхемный усилок. Это совсем другие ощущения от игры. Особенно нравится его родной перегруз в High-вход. Ни скакими прмочками -дисторшинами его не сравнить - лампа есть лама.
Кстати, ещё раз ОГРОМНОЕ СПАСИБО Юрию ( George Smith ) за комлект новых ламп Тесла, которые он мне подарил. Звучат они очень круто!!!! |
18.08.2013, 18:23 | #67 (permalink) |
D.I.Y.
Поздравляю с завершением! Выглядит гораздо лучше чем тот комбик, находящийся под ним.
Еще бы новый кабинет для динамика сделать в таком же стиле и с такой же шириной. Динамики можно использовать либо 200ГДН37-8 (разрабатывался для гитарных комбо) или 50ГДН37-16 (с максимально облегченной подвижкой для лампового усилителя). |
18.08.2013, 18:56 | #68 (permalink) | |
Воля и Разум
20.08.2013, 21:52 | #69 (permalink) |
Воля и Разум
Итак, последний штрих- приклеил надпись -логотип Маршалл , ура!!!! Хочу сказать, что вырезали её очень качественно и аккуратно, вышла почти как оригинальная !!! Да и обошлась лазерная резка очень дёшево- 1 надпись- около 2 $ ( чтобы заказать оригинальный шильдик на Ибей - получится около 35 $ за шт. с доставкой ). Приклеил её на клей Момент 88 . Скоро хочу записать демки, нужно только найти нормальный микрофон чтобы качественно снять звук с динамика ))
Последний раз редактировалось Светодиод; 20.08.2013 в 22:00 |
20.08.2013, 22:17 | #70 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
