Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 13.02.2012, 11:52   #41 (permalink)
BH3
Схема симметрична, питание подавайте с любой стороны, с другой стороны нагрузка (рис.1)
BH3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2012, 13:05   #42 (permalink)
АудиоМаньяк
Dum spiro spero.
Аватар для АудиоМаньяк
Сообщение от BH3 Посмотреть сообщение
Все, вот теперь ясно
Значит пока буду искать конденсаторы. Если будут продвижения в деле или новые вопросы то отпишусь тут
Всем спасибо
АудиоМаньяк вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 17:48   #43 (permalink)
АудиоМаньяк
Dum spiro spero.
Собрал БП, только правда без того резистора. Анодное напряжение без нагрузки 295в. Теперь буду приводить ту плату УМ в порядок и попробую ее запустить=)
Старый 23.02.2012, 20:36   #44 (permalink)
АудиоМаньяк
Dum spiro spero.
Вот я и собрал на "макетном стенде" усилок.
и вот фотки.
1) Мой типо ручной намоточный станочек сделанный за пол часа=D
2) Начал мотать силовой трансформатор.
3) Уже намотанный транс.
5) Диодный мост 1000в 2а, два конденсатора в параллель 220мкф 400в и 150мкф 400в. Сопротивление пока не поставил, когда делал плату место сделал под это сопротивление но забыл что по габаритам оно будет большое. Это маленький мой косяк.
6) БП
7) Все компоненты расположил на "макетном стенде".
8) Плата усилка.
9) Лампы.
Результат на данный момент:
Усилитель заработал, сигнал усиливает, вроде бы не плохо, но присутствует фон в динамике, тут дело либо в БП либо в том что провода от переменных резисторов до платы не экранированы, да и сами резисторы уже отслужили свое. Провода на днях поменяю.
Лампы греются прилично, 6п14п вообще жутко горячая обжечься можно, читал что для нее это нормально.
Ну вещь конечно интересная, мне понравилось. Меня прикалывает свечение ламп. Сижу такой в темноте, смотрю и слушаю, кайф!
Ну, меня то направление заинтересовало, может быть найду схемку и сделаю свою плату стерео усилка. Видел где то усилок на одной 6н2п и двух 6п14п, как раз то что мне нужно, но будет проблема с выходными трансами.
А пока попробую доработать эту схемку.
Всем кто мне помогал большое спасибо!
Старый 05.05.2012, 23:26   #45 (permalink)
Светодиод
Воля и Разум
Аватар для Светодиод
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Блин, а почему так тихо, где комменты вообще ???? У меня просто нет слов, какой АудиоМаньяк молодец. Он взялся за лампы, и у него получилось!!! Для меня ламповые усилки, вообще все работы на лампах- это уже новый , совершенно другой уровень в электронике. Здесь нужна особая внимательность, и знания!!!! Я считаю это высшим пилотажем!!! Респект автору!!!!!!
Светодиод вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 00:41   #46 (permalink)
diman86
D.I.Y.
Аватар для diman86
Сообщение от Светодиод Посмотреть сообщение
Пока как бы еще удивлять нечем. Я же не только на этом форуме сижу, но и на многих других. Перевидал многое. Ждем завершения конструкции.
Не поверишь, собрать УМ достаточно высокого качества транзисторах сложнее, чем на лампах. Ничего тут особенного нет.
Распечатай эту памятку, повесь перед собой и собирай не боясь.
Удачи
diman86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 01:25   #47 (permalink)
Daniellos
Хозяин Медной Горы
Аватар для Daniellos
Записей в дневнике: 8
Сказал(а) спасибо: 751
Поблагодарили 85 раз(а) в 26 сообщениях
Свой первый ламповый усилитель я собирал в 15-16 лет. Собирал на на 6Н1П и 6П3С...
А на 6П14П собирал раз несколько... Чему удивляться?
Daniellos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2012, 15:26   #48 (permalink)
АудиоМаньяк
Dum spiro spero.
Хаха, diman86, картинка понравилась!
Светодиод, спасибо
Сейчас опять достал эту плату, опять спаял все в кучу, работает, но зараза фонит. Фон низкочастотный(гудит), можно убрать если держаться за экран сигнала(он же минус питания). Как его можно убрать совсем?
БП сделал так как тут советовали, анодное - две емкости и резистор. Накал через среднюю точку заземлен(два 100 омных резистора)
Как я понял резистор R1-3 это регулятор тембра(или НЧ).
Резистор R1-4 - так и не понял что это, при его вращении ничего не меняется.
R1-1 у меня вообще нет. Сигнал подается на родное входное гнездо.
P.S. схема из поста №30
Последний раз редактировалось АудиоМаньяк; 16.06.2012 в 15:33
Старый 16.06.2012, 15:49   #49 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от АудиоМаньяк Посмотреть сообщение
Собирать как положено для ламповых усилителей на металлическом шасси ...
Да это темброблок, только надо изменить схему его, это жесть ...
Если без регулятора громкости, то надо подавать на сетку лампы через конденсатор ...
Старый 16.06.2012, 16:03   #50 (permalink)
АудиоМаньяк
Dum spiro spero.
George Smith, спасибо, учту.
Если второй такой выходной трансформатор найду где нибудь то попробую собрать по схеме которую давали выше, соберу уже по нормальному, на металлическом шасси, но это наверное будет не скоро.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:38.
