И опять ламповый усилитель
Нетрудно попробовать завести ООС с другого конца вых. трансфроматора? Пост № 108 от СветLANа.
Я поменял местами выходы транса и теперь все наладилось, осталось только подобрать сопротивление ООС для наилучшего звучания.:)
Но присутствует не очень сильный фон. Можно ли его убрать поставив в БП дроссель ДР-50-0,08 вместо резистора между конденсаторами?
Если будете ставить дроссель (по току покатит?) паралельно ему можно подобрать кондер,эту связку надо настроить на 100 гц,фон здорово убирает. Фон не низкочастотный?
На счет тока я не знаю, у меня есть два дросселя из БП лампового телека, так что я думаю они должны потянуть.
Фон как обычно от сети.
И как все это добро настроить?
Короче так.Соединяете дроссель и кондер паралельно,подключаете к генератору на 100 гц и подбором конденсатора ищете минимум переменки. Процедура гнусная,но толк есть
А если генератора нет, подойдет ли выход звуковой карты?
Легко определить откуда он: отпаяй входной провод от панельки первой лампы. Если фон сохранится то он проникает по питанию. Если исчезнет то значит у тебя плохо экранированы провода сигнала. Удачи.
Когда на входной разъем ничего не подключено, то вход замыкается на землю, и даже в таком случае есть этот фон. Я думаю все же это по питанию. Буду экспериментировать с дросселями.
Но там два входа, один из них работает а второй нет, ну это косяк в распайке наверное, для начала проверю его, может быть и здесь как раз и фонит.
Достал с полки этот мой долгострой.
Выкинул каскад на первой лампе, подключил на вход второй лампы ламповый преамп "томато", и о чудо, этот усилитель "запел" правильно! Теперь он чисто и красиво озвучивает гитару.
Теперь я на выходных "воткну" преамп в этот оконечный усилитель(сейчас они в отдельных корпусах), и тогда уже можно будет приступать к созданию корпуса. :-)
А вот и фотографии и схема преампа.
Левый вход(вход преампа) для подключения гитары, а правый - это линейный вход. Правая "крутилка" регулирует громкость преампа, а левая уровень громкости линейного входа. При задействовании линейного входа сигнал с преампа отключается.
Осталось поставить разъемы питания и выхода на динамик.
Корпус для этого усилителя буду делать из 18мм ДСП от тумбочек, а тумбочки у меня в гараже, и до весны я доступа в гараж не имею. Так что, работы над корпусом начнутся весной - летом.
P.S. блин, забыл протереть от пыли прежде чем фотографировать :tehnari_ru_942:
    76.8 KB · Просмотры: 305
    95.4 KB · Просмотры: 265
    75.4 KB · Просмотры: 259
    28.6 KB · Просмотры: 454
    57 KB · Просмотры: 615
