09.06.2010, 21:14 | #71 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
09.06.2010, 22:48 | #72 (permalink) | |
Как я понял: я подаю 220V. обмотки 2 по 250V 2 по 25V |
10.06.2010, 09:49 | #74 (permalink) |
Я просто подумал, что понизить анодную разность потенциалов можно было бы, подавая на выпрямитель напряжение не с обмотки 250 В, а с последовательно соединенных обмоток. Объясню конкретно. Обозначим выводы обмотки 250 В буквами a и b, обмотки 25 В - c и d. Так вот, если соединить концы b и c, а напряжение снимать с a и d, то будет одно из двух: либо напряжение станет 275 В, либо 225 В, т.е. они либо сложатся, либо вычтутся. Если сложились, то концы c и d нужно поменять местами.
14.06.2010, 22:56 | #75 (permalink) |
обсудил эту проблему со специалистом. говорит что высокий вольтаж на аноде верхней волновать не должен. главное выравнять на аноде нижней.
выровнял, подключил генератор импульсов - слушаю ипульсы. без помех и шуршания. а вот как подключаю джек - звука нет вообще( подключил на крайние переменного резистора и в комп( |
19.06.2010, 21:17 | #77 (permalink) |
гул и помехи только при включенном питании. 5 секунд после отключения питания, ну заряд кондеров, звук чистый... провода не экранированы. может это электромогнитое поле от транса?
19.04.2011, 20:50 | #80 (permalink) |
где взять полное описание изготовления этого усилителя? резистор Rk200 нужно подбирать и там все описано в статье - это где статья про него?
