20.05.2010, 23:43 | #11 (permalink) |
чет с трансом не то... замеры делаю, мультиметр на 600 переменка ставлю, беру 2 контакта со вторички... а пишет 0. причем сначала бросается цифрами, 1000 900 500 100 0. Я с трансом работал один раз, и то когда усилок тот делал, и то там все стояло, просто нашел нужынй вольтаж, и снял нужный мне. А тут хз чето( |
20.05.2010, 23:43 | |
По данным ссылкам возможно найдется решение проблемы Ламповый усилитель Простой ламповый усилитель И опять ламповый усилитель |
21.05.2010, 07:01 | #13 (permalink) |
Раньше с радиолампами никогда дела не имел....С узлом питания накала ламп не совсем понятно, на схеме показан транс с 2-полярным питанием..2 вторички,автор использует я так понял транс с одной вторичной обмоткой...дак как его в нашем случае цеплять, делать к трансу полноценный диодный мост...и подключать к его выходу, 2 лампы последовательно?
21.05.2010, 20:55 | #14 (permalink) |
насколько я знаю тут не двуполярное питание. двуполярное эт когда + - и 0.
Транс что использует автор - я бы выкинул в окно) эт издевательство. Я полазил по "бомжстрит" где мужики барахлом торгуют, нашел там нужный мне. нащет подключения ламп - смотри схему, и читай выше) 12/2 получается 6. последовательно. на контакты 4 и 5. А нащет моста (а мы говорим про второй транс) где 12V покупаешь такую штуку - 20ctq045 или кт818А если я не ошибаюсь, я не помню название этого элемента. на схеме это два направленные друг к другу диода. |
21.05.2010, 20:57 | #15 (permalink) |
Если я в чем то не прав - надеюсь меня поправят)
21.05.2010, 21:44 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Источник питания накалов ламп реализован по схеме двухполупериодного выпрямителя со средней точкой. Работает он в принципе так же, как и полный диодный мост, только, как сказано выше, требует вывода средней точки вторичной обмотки трансформатора. Сделано это для снижения 50-герцового фона, который возникает в ламповых усилителях, если накалы запитать просто переменным напряжением с трансформатора.
Совсем было бы хорошо добавить еще и фильтрующий электролитический конденсатор на 10 Вольт и где-то 20000 мкФ. Только полярность не перепутать. А то взорвется. |
21.05.2010, 21:47 | #17 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Не многовато 20.000 мкФ для фильтра накала?
21.05.2010, 22:42 | #20 (permalink) |
Непойму зачем туда это конденсатор , без него все будет отлично работать , на что он повлияет?
Что бы добавил так это паралельно 100мкФ х 400в ,ещё побольшей емкости , короче там чем больше тем лучше , для накала ламп я не брал двенадцати , каждую лампу подключил к 6.3в двух обмоток , диоды с накала вобще убрал , незнаю зачем они там в пали? |
