#1 (permalink) |
![]() У меня пока такой вот малюсенький вопрос- объясните мне на примере любой лампы, - почему во всех схемах, что встречались мне, питание не подается непосредственно на анод лампы, а непременно через резистор? Вот первая попавшаяся схема, при питании 6ж32п 320в в цепи анода стоит делитель на резисторах (R33) и (R25). Получаем на аноде 210в. Обьясните, почему нельзя сразу питать анод 210 вольтами? Я понимаю так, что возможно все дело в различных напряжениях необходимых для работы схемы, только ли в этом дело? Было бы понятно, что назначение резистора R25 было в том, что с него считывалась бы разность потенциалов(допустим использовать как шунт)....Я для примера выбрал возможно не самую удачную схему, но попадались и такие в которых несколько каскадов и в каждом последующем обязательно стоит хоть каким нибудь номиналом резистор. А лампы по характеристикам имеют одинаковые напряжения анода....вот этот вопрос не дает мне покоя...Буду благодарен за любое разьяснение.. |
Возможно, ваш вопрос уже получил решение на форуме Совместимость ламп Моддинг ламп Моддинг ламп Моддинг ламп |
#2 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 290
![]() Цитата:
![]() Цитата:
P.s. Резистор в любой схеме никак не влияет на напряжение (на него влияет источник ЭДС), он уменьшает ток. |
#3 (permalink) | |
![]() Цитата:
#4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 277
Поблагодарили 208 раз(а) в 94 сообщениях
Да мы не сильно
![]() В лампах иногда бывают межэлектродные замыкания. Помимо этого резисторы стабилизируют режимы при естественном старении, снижении эмиссии, колебаниях питающего напряжения.
#5 (permalink) |
Хорошо, если питание стабилизированно?...почему я так сопротивляюсь ..много лет уже не занимался усилителями, а лампами и того больше..Давно это было когда меня учили(лет 40 назад), что любой резистор в цепи питания при последовательном соединение с источником нагрузки - есть паразит...Вот к чему я клоню.
#6 (permalink) |
Ровесники.. Но я узнал за какой конец держать паяльник в 1975
![]() И за почти полвека несколько запамятовал теоретические принципы тёплых ламповых схем. Перед объяснением их кому бы то ни было нужно не меньше пары недель плотных занятий, чтобы восстановиться самому. Хотя бы до уровня R1FL
#7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
![]() ![]() Здравствуйте ..я бы вам посоветовал почитать книги ..50-60 годов там все подробно написанно.. начало.. на рис7 и далее К сожалению нет у меня этой книги в электронном варианте
Лучше горькая,но правда,чем приятная,но лесть! |
#8 (permalink) | |
![]() Цитата:
![]() В цепи коллектора транзисторного усилителя, собранного по схеме с общим эмиттером тоже стоит резистор. Так что непосредственно к лампам он не имеет никакого отношения. Данный резистор является токовой нагрузкой. Если его не поставить, то источник ЭДС будет подключён к цепи ЭК и усилительный прибор будет невозможно загнать в линейный режим работы. |
#9 (permalink) | |
![]() Цитата:
#10 (permalink) | |
![]() Цитата:
Но это собственно лирика...Я конечно еще поищу литературу и попытаюсь найти однозначный ответ на тот вопрос, который меня волнует... |
