05.02.2021, 23:34 | #11 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
05.02.2021, 23:34 | |
Скорее всего тут вы найдете много полезной информации Регулятор тока на ОУ для ЗУ Трансформатор тока Регулировка тока Сила тока Выставление таймингов оперативки |
06.02.2021, 18:27 | #13 (permalink) |
Значит, главная цель достигнута. Можно музыку слушать.
10.02.2021, 15:13 | #14 (permalink) |
Возможно кому то будет полезно, пришел ответ от производителя:
"Усилители m15 не выпускаем уже более 20 лет, поэтому никаких инструкций нет. Если в нем стоят лампы 6П3С, то не желательно превышать ток покоя 45 мА. Замерьте величину катодного резистора. (в Омах). Далее умножьте на калькуляторе сопротивление (в Омах) на 0,045 (мА) и Вы получите предельно допустимое падение напряжение на резисторе. Если оно будет отличаться, то постройте до допустимой величины." |
10.03.2021, 21:34 | #15 (permalink) |
Теперь возьми и переключи экранные сетки выходного каскада на анодную шину вот так, мощность выходная увеличиться более чем в два раза.
http://imglink.ru/pictures/10-03-21/...8e2c355de0.jpg |
18.03.2021, 14:49 | #16 (permalink) |
Воля и Разум
Сказал(а) спасибо: 90
Поблагодарили 36 раз(а) в 5 сообщениях
Я вот только сделал свой гитарный двухтакт на 6П3С с предом Ректифаера. Настраивал сначала оконечник . В катоды выходных пентодов впаял по 1- Ом резистору на 1 Вт. В цепи регулировки отрицательного смещения подобрал такой делитель из резисторов чтобы предел был о -30 до -45 В. Для этих ламп выше -45 вольт уже много и они закрываются при таких напряжениях. Потом к 1- Омникам ( я вывел клеммы на шасси для удобства регулировки смещения) цепляем вольтметр и выставляем 30 - 35 мВ. Что соответствует 30-35 мА тока покоя. При этом напряжение смещения вышло -38 В
18.03.2021, 14:51 | #17 (permalink) |
Приветствую! А какое анодное напряжение?
18.03.2021, 19:50 | #18 (permalink) |
Воля и Разум
А, кстати точно, забыл ) Анодное у меня около 370-365 В постоянки под нагрузкой всего усилителя в работе. Есть ещё формула для расчёта тока покоя , я по ней считал конкретно для своих ламп , чтобы они работали не в очень горячем режиме ( около 70% мощности ) или можна посчитать в онлайн -калькуляторе Биаса .
https://robrobinette.com/Tube_Bias_Calculator.htm |
17.03.2022, 20:15 | #19 (permalink) |
радиоинженер
Номинал регулировочного резистора должен быть больше, 3-5к.
