04.02.2021, 00:52 | #1 (permalink) |
Artaudiolab m15.1 выставление тока анода
04.02.2021, 00:52 | |
Скорее всего тут вы найдете много полезной информации Регулятор тока на ОУ для ЗУ Трансформатор тока Регулировка тока Сила тока Выставление таймингов оперативки |
04.02.2021, 06:10 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
На вых.одной каскад подается фиксированное напряжение смещения. Измеряй между сеткой и катодом.
04.02.2021, 10:06 | #3 (permalink) |
Вот с этим утверждением не соглашусь. Нет там никакого напряжения смещения. Потому и нет начального тока и его балансировки. Чтобы всё это появилось, необходимо вывод с точкой (находится над надписью "AudioVideo") соединить с корпусом.
04.02.2021, 12:56 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
А анодное напряжение вообще присутствует на 6П3С?
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
04.02.2021, 14:29 | #6 (permalink) |
Надо полагать, усилитель работает. Вопрос в том что у производителя есть рекомендации по замене лам для других усилителей, а для этого нет ничего и молчат они как партизаны, я им писал. В приложении инструкция к усилителю m25 на EL34.
04.02.2021, 14:38 | #7 (permalink) | |
Ну и по закону Ома определяем ток на резисторах 30 ом. Выставляем 40мА, значит напряжение на этом резисторе должно быть 1,2 вольта. Всё просто.
04.02.2021, 19:41 | #8 (permalink) | |
05.02.2021, 09:46 | #9 (permalink) |
Проверьте, меняется ли напряжение на движке резистора 470 ом, когда крутите 330 ом в БП.
05.02.2021, 13:11 | #10 (permalink) |
