Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 22.05.2020, 21:25   #1 (permalink)
Multihunter
Аватар для Multihunter
Сказал(а) спасибо: 71
Smile Простой усилитель для наушников
Инженерное искусство заключается в умении сделать то, что требуется, из того, что имеется в наличии(c)
Доброго времени суток!
Давно лежали в закромах выходные трансформаторы ТВЗ-Ш от старых ламповых телевизоров и анодно-накальный трансформатор от неизвестного лампового приёмника. А также несколько штук радиоламп 6L41 и E83CC, плюс прочая мелочь. Возникла идея сделать на них усилитель для наушников.
В качестве корпуса применил старый компьютерный CD-привод. Из-за габаритов корпуса блок питания планируется выносной, в отдельном корпусе. Из особенностей БП - наличие электронного фильтра, который обеспечил полную тишину в паузах, хоть и несколько снизилась выходная мощность усилителя. Транзистор в фильтре FQPF7N65C в полностью пластиковом корпусе, что удобно в плане изоляции от корпуса, хотя годятся любые другие, подходящие по напряжению и току. Потребляет усилитель около 80мА.
При мощности 40 мВт на нагрузку 47 Ом получилось около 0,8% второй гармоники. Максимальная мощность усилителя, ограниченная 10% THD, составляет около 300 мВт, что для наушников очень большой запас. Полосу пропускания усилителя не мерял, но прослушивание показало, что вполне достаточная.
Это получилось без какой-либо настройки усилителя. Играет чисто и прозрачно
Схема усилителя и блока питания, а также фото в железе:
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт!
Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с)
Multihunter вне форума   Ответить с цитированием
3 пользователя(ей) сказали cпасибо:
George Smith (22.05.2020), gluxon (22.05.2020), yarishNEW (23.05.2020)
Не нужно искать аналогичные темы, я размещу их прямо тут
Простой предварительный усилитель
Простой усилитель для наушников на КТ315
Простой усилитель
Старый 22.05.2020, 21:35   #2 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Вовчик молодец, но ты уже изгаляешься явно ...
Чистый ламповик, это уже приятно. Вот это по нашему по Фэн-Шую ...
Старый 22.05.2020, 21:50   #3 (permalink)
Multihunter
Благодарю)) Делалось медленно и со скрипом, но с величайшим удовольствием. Самое важное, корпус, ещё впереди
Последний раз редактировалось Multihunter; 22.05.2020 в 21:55
Старый 22.05.2020, 22:07   #4 (permalink)
George Smith
Только маленький вопросик, у тебя ухи не отвалятся случайно ?...
У меня была идея на ГИ-30 построить, остановил ток накала 2А ...
Конечно 2А не проблема найти, но накал будет потреблять в 4 раза больше, чем остальной усилитель, конечно можно приколоться, но примут за идиота ...
Старый 22.05.2020, 22:13   #5 (permalink)
Multihunter
Могут, запросто, отвалиться)) С питанием +310V этот аппарат на 4 Ом отдал 2 ватта при 6%
Теперь идея есть, попробовать ТВ-1-6, перебранные с зазором под SE.
Старый 22.05.2020, 22:15   #6 (permalink)
Multihunter
Cерьёзная лампа, пробовал двухтакт на похожей ГМИ-6. Вроде китайцы делают киты на них.
Старый 22.05.2020, 22:21   #7 (permalink)
George Smith
У это почти одно и тоже, это вроде как мощный импульсный модулятор ...
Еще хотел спросить, но забыл, про резистор смещения ЕСС83, какой-то он у тебя маловатый ?...
Старый 22.05.2020, 22:31   #8 (permalink)
Multihunter
Это который в катоде лампы, 560 Ом?
Подбирал его, чтобы на аноде была ровно половина напряжения питания, +120-130V. Если выбрать другие номиналы, увеличивается уровень искажений и спектр гармоник ухудшается. Пробовал и по другому заводить ООС, добавлял конденсатор - тоже не то, искажения возрастают.
Старый 22.05.2020, 22:40   #9 (permalink)
George Smith
Дык надо шунтировать его электролитом, хватит 100uF 25V. Заодно стабилизация тока. По Фэн-Шую не мене 1k должно быть ...
Правда, это дело хозяйское ...
Старый 22.05.2020, 22:52   #10 (permalink)
Multihunter
Пробовал и конденсатор припаивать. Всё не то, так как с конденсатором растут искажения. Без конденсатора этот резистор, кроме смещения лампы, ещё и местная ООС, дополнительно снижает искажения каскада и снижает заодно его повышенную чувствительность.
При выборе номинала резистора я ориентировался по току через лампу. Если поставить 1 кОм+, то наверняка придётся увеличивать анодное напряжение))
Часовой пояс GMT +4, время: 02:38.
