04.08.2012, 01:53 | #1 (permalink) |
Простой усилитель
04.08.2012, 01:53 | |
По содержанию ваш топик аналогичен данным темам Простой усилитель 2х25 ватт для компьютера Простой ламповый усилитель Очень простой усилитель от безделия на работе на TDA1557 Простой усилитель и вопросы |
04.08.2012, 02:01 | #2 (permalink) |
T&N
Записей в дневнике: 12
Сказал(а) спасибо: 13
Если интернет магазин то EKITS.RU
Понадобится микра TDA1557 и два пленочных (Полипропиленовые) конденсатора 0.33мкФ и электролитический конденсатор 6000-10000uf.
04.08.2012, 03:21 | #5 (permalink) |
T&N
А если нужно регулировать громкость, то нужно взять сдвоенный переменный резистор на 50-100Ком.
04.08.2012, 11:01 | #6 (permalink) |
спс))а теперь как мне все спаять? дайте схему, если не сложно
таких нет, есть такой только R1620, 68КОм (сп3-4ам) вал 20мм, резистор переменный ? Магазин Ekits подойдет? |
04.08.2012, 11:15 | #7 (permalink) |
подойдёт ,но их нужно буде 2 и левый и правый каналы придется регулировать отдельно ( так что лучше поискать сдвоенный переменный резистор
04.08.2012, 12:00 | #10 (permalink) |
Просто Светлана
Щелчок легко устраняется в подобных микросхемах, достаточно сделать небольшую задержку подачи питания на вход Mute/Stand-by
