17.04.2020, 16:02 | #31 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
17.04.2020, 16:18 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 340
Зря! Это снижает степень фильтрации и перегружает выпрямитель. Постоянкой нужно запитывать только накал 6Н23П, на накал 6П14П можно подать переменку ~6.3 В, там это уже неважно.
И вообще — покажите ПОЛНУЮ схему, включая выпрямитель. А то так гадать, что от чего запитано, — не айс. |
17.04.2020, 16:19 | #33 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Ну это лишнее при таких мощностях - Стендби делать ...
А вот резать накалку транзисторами делал, помогает ...
17.04.2020, 18:43 | #35 (permalink) |
Радио демонтажник
Да тут дело то совсем не в мощностях. Если подавать напругу одновременно на анод и на катод, то такой режим для лампы совсем не гуд! А вот если сначала прогреть чистеньким постоянным напряжением накал, а потом, и только потом подать питающее напряжение на лампаду, то она будет очень довольна таким обращением с ней, и прослужит очень долго. Но всё таки лучше подать чистое и постоянное напряжение.
17.04.2020, 18:47 | #36 (permalink) | |
За советы конечно спасибище, но я подозреваю что дело не в накале. Я тут щас и завивал провода, и разделял питание, но когда запитал от акб и результат не поменялся волей-неволей начал подозревать что дело не в накале..)) Ребят! А кто нить вообще схему смотрел в первом посте?) Она вообще нормальная?) Я вот щас смотрю типовую схему телевизора и вижу, что отличия есть. Блок ПЧ я так понимаю учитывать не нужно? |
17.04.2020, 18:56 | #37 (permalink) |
александр наверное говорит, что накал кинескопа делал от постоянки с меддленной подачей. я тоже тае делал. У совейских телевизоров 3-го поколения, был очень слабый накал, постоянно накал горел, а это замена кинескопа. Вот и выходили из положения ...
Ладно, ты плетенку пробовал ?...
17.04.2020, 19:08 | #39 (permalink) |
А это лишнее ...
Счас еще подумаю, а то занят был манехо ...
17.04.2020, 19:25 | #40 (permalink) |
Под нагрузкой какой ?...
У меня еще такого не встречалось, надо разобраться, что не так сделано. Если не устал, то сделай так ... Накал 6Н23 включи через один диод и параллельно накалу электролит 47-100uF, 6П14П включи просто переменку. Игоревич прав, нет смысла включать 6П14П на постоянку. 6Н23П, через один диод, а то 7.45В многовато, можешь спалить накал. Мне кажется все таки проблема с анодкой, чёй-то не то ?... Включи усилитель без музыки и замкни вход на массу, фон останется ?...
