Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 17.04.2020, 11:55   #1 (permalink)
~SkyFire~
Аватар для ~SkyFire~
По умолчанию Гул в ламповом усилителе
Всем привет!)
Собрал усилочек на двух лампах по схеме ниже.
При работе слышен гул. На ощупь 100Гц. При подключении разъема к источнику сигнала гудение становится значительно тише, но все равно в паузах слышен.
Пробовал менять все подряд. Даже трансформаторы. Даже розетки)) Картина не меняется. Игры с землями эффекта не дают. Ровно как и экранировка всего куда руки залазят. Даже шапочки из фольги на лампы одевал, ну мало ли!
Вобщем, ребят, хэлп ми плиз! Сэнк ю!))
~SkyFire~ вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что проблема получила свое решение по этим ссылкам
Поиск проблем в ламповом усилителе
Фон в усилителе на TDA2050
Проблема в усилителе или БП?
Старый 17.04.2020, 11:56   #2 (permalink)
~SkyFire~
Схемка агрегата:
Старый 17.04.2020, 12:02   #3 (permalink)
Меломан
Аватар для Меломан
Сказал(а) спасибо: 8
Доброго здравия..
Если можете..скиньте фото монтажа..
Меломан вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2020, 12:07   #4 (permalink)
~SkyFire~
Сообщение от Меломан Посмотреть сообщение
Доброго здравия..
Да пожалуйста)))
Старый 17.04.2020, 12:11   #5 (permalink)
~SkyFire~
Так то он был на плате. Но пришлось убрать ее из за того что он гудит. Ну, и пошли собственно опыты со всякой заменой р/э и прочего.
Старый 17.04.2020, 12:28   #6 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от ~SkyFire~ Посмотреть сообщение
Это явление довольно частое, это не соблюдение энергетических уровней, объясняю ...
Это может быть в случаях:
1. Недостаточная фильтрация напряжения анодки.
2. Недостаточная мощность обмотки анодки или даже самого трансформатора БП.
Ниже на графиках видно причину, частичная амплитудная модуляция звукового
сигнала, составляющей сети ...
Это очень часто бывает, когда при расчете обмотки анодки ссылаются на то, что на конденсаторах фильтра будет 1.4 х Ua, это большая ошибка. Чуть маленькая нагрузка и напруга упадет до намотанного ...
По этому, если нужно 300В, то надо мотать 300В.
Всегда надо делать транс не менее 1.4 Р рабочего, чёб избежать таких инцидентов, а лучше в 2Р ...
У нас все зависит от качества питания, съел не качественного оленя и отвалился на Фиг ...
Если уже говорит о качественном питании, то лучше делать LC - фильтр (дроссель) на высокое, особенно на предкаскады, однако ...
Последний раз редактировалось George Smith; 17.04.2020 в 12:34
Старый 17.04.2020, 12:45   #7 (permalink)
~SkyFire~
Дык в итоге то?)) С чего начать?))
Старый 17.04.2020, 12:50   #8 (permalink)
George Smith
С ревизии питания усилителя, сделай замеры, без нагрузки под нагрузкой (максимальный звуковой сигнал). Тлько замеры не звукового сигнала, а питания.
Напряжения и токи ...
Последний раз редактировалось George Smith; 17.04.2020 в 13:30
Старый 17.04.2020, 13:09   #9 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Юра, возражаю!
Имеется опыт, в соответствии с коим начать нужно с выпрямления питания накала лампы 6Н23П. Потребуются конденсаторы на небольшое напряжение (10-15 В), но изрядно большую емкость, не менее 10000 мкФ. Соответственно, и диоды на рабочий ток накала.
Когда-то в студенческие годы собрал стереоусилитель (до сих пор жив) и тоже боролся-боролся с фоном, (заземления, расположения, экранирование и т.п.) — ничего: фонит, сволочь! А как сделал накальный выпрямитель, включил, так сначала подумал — сдохла конструкция: гробовая тишина. Но нет, подключил музычку — играет!
Старый 17.04.2020, 13:20   #10 (permalink)
~SkyFire~
На накал у меня и так постоянка. Можно конечно емкость повысить, но че т незнаю прям.. в телевизорах вон. Всю жизнь переменка была, и ничего!))
Часовой пояс GMT +4, время: 02:45.
