03.04.2018, 08:53 | #52 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
ну вот, допустим, такая схема. То есть фиксированное без стабилизации будет нормуль
Смотри Сам- смещюха обмотка и vd9 стабилизации вторых сеток нет - там у тебя резюки, единственное я бы маленько поиграл номиналами резюков в фазике но это при наличии измер оборудования. и усиление здесь не под лазер и карту. |
03.04.2018, 08:54 | #53 (permalink) |
Не ЧИТАЙ бред и ересь - делай свои схемы! Читать надо внимательно дефицит- оригиналы га*на китайского как грязи-вставлял когда нить КГ в сварочные инверторы БУХА не разу не было?
03.04.2018, 08:58 | #55 (permalink) |
[QUOTE=user129;2569127]автор схемы, есть и действующий аппарат, обещает 20 ватт на выходе при 300 мВ на входе, а с лазера все 30-ть. У него это универсаль такая, для гитары и для фонограмм использует, стерео вариант, можно две балалайки прицепить.[/QUOTE
Тогда это не класс А! Да и пальцы с окталями в одной схеме не по фен-шую как -то хотя работать будет |
03.04.2018, 09:02 | #56 (permalink) |
да фиг его знает, какой класс)) я в теориях не силен, я делаю сначала, потом смотрю как лампы взрываются. Какой там класс мне пофиг, звук интересует.
03.04.2018, 09:09 | #58 (permalink) |
А как раз звук и зависит от класса не надо ничо взрывать класс А-это когда усь потребляет стабильно приличный ток независимо от уровня сигнала, все остальные АВ, В С- это просто ШУМЕЛКИ в отношении звука!
03.04.2018, 09:20 | #60 (permalink) |
Н-УУ По сути БЕНТЛИ и запорожец оба легковые автомобили есть просто Усилители на лампах, а есть ЛАМПОВЫЕ УСИЛИТЕЛИ! А схема не МОЯ А Дмитрия Андронникова ака LYNX.
В своей схеме больше 350в на анод 6п3с не подавай и взрывов не будет! |
