03.04.2018, 12:58 | #61 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
03.04.2018, 13:17 | #63 (permalink) | |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Вот как САМ объясняет: "Вторые сетки тетродов питаются от стабилизатора напряжения на VT. Он обеспечивает низкое внутреннее сопротивление источника питания вторых сеток и тем самым их оптимальный неизменяющийся режим работы вне зависимости от мгновенных значений токов анодов и вторых сеток. Это условие оказалось очень существенным и его несоблюдение ухудшало и субъективное восприятие звучания и его объективные характеристики " Это про рысь 39 беда что в 06 я не могу найти стаба тк по - моему его там нет есть только источник! Ты эт -хорош ко мне цепляться!, если чё знаешь давай вместе думать я если бы весь усик мог в мозгу посчитать, на кой х** мне форум то нужен бы был? Чё думешь транзиль с 1.6 ома пока можна поставить? |
03.04.2018, 13:25 | #64 (permalink) |
Можно конечно, любой похожий по напряжению и току. Результат будет совершенно одинаковый, потому как выходное сопротивление стаба от крутизны полевика зависит, ну и от самой схемы стаба.
03.04.2018, 13:33 | #65 (permalink) |
А про стаб чё думаешь чё то странный он какой-то ни в затворе нигде стабилитронов не нашёл посмотри как на рысях 39и 19 сделано а в 06-й по моему не стаб, а просто источник . ИЗВИНИ картинки вставить не могу комп как в домен воткнули вложения не управляются если не влом глянь схемы на сайте рыси. Да ток та м аж 4.2 А думал лажа - ан нет просимулировал схемку в мозгу- а Чё будет при простреле лампы- молоток Дмитрий с таким током транзиля ни*ера ему ни будет тока по ходу надо небольшой радик будет приделать?
03.04.2018, 13:37 | #66 (permalink) |
Смогу посмотреть только вечером, сейчас на работе, сижу с мобильника)) По идее, любая схема с истоков вместе повторителем годится для стабилизации напряжения на второй сетке. Ток там маленький, греться сильно полевой транзистор не должен, ток умножить на падение напряжения на транзюке, вот вам и мощность , которая в тепло уйдет.
03.04.2018, 13:43 | #68 (permalink) |
стабик NTE5223) в цепи - 120вольт! посмотрел прайс-за стабик один-2000 деревом просють . Выход нашёл ставим последовательно 817а и 817б и гуд-НЕ! Опять мощи многа зря рассеивать будем надо на транзиле сюда выдумать чё-то ведь потребление смещения это копейки больше на стабике и резике рассеем-ПРАВИЛЬНО ДУМАЮ?
04.04.2018, 11:55 | #70 (permalink) |
Чёт все смотрят а умных мыслей Тю-Тю неужели такая сложная задача или ламповики сотнями никто не клепает?
