Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 19.02.2018, 10:21   #41 (permalink)
Lastik
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Аватар для Lastik
Сообщение от Wolltc Посмотреть сообщение
Здраствуйте! скажите пожалуйста, кто собирал когда нибудь усилитель Клементин на 6п3с и 6н9с , как он себя ведет, и может у кого то есть данные о намотке выходников?
А там то что для вас нового? Чем он отличается от вашего SE на 6П44С?... Другой парой ламп и другим приведённым сопротивлением анодной нагрузки?
По моему, на этом уже неоднократно останавливались... Всё дело в выходном трансформаторе. Хорошее железо+габаритная мощность+секционирование первичной и вторичной обмоток-вот залог успеха.
По многому мнению экспертов 6П3С больше подходит для двухтакта (РР). Тут дело вкуса! Но связку с 6Н8С или 6Н9С хвалят.
Данные моточных узлов зависят от габаритов керна и диаметра применяемого провода... Юрий вам по расчёту уже всё выдал (я про формулу)!
Последний раз редактировалось Lastik; 19.02.2018 в 10:28
Lastik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.02.2018, 11:03   #42 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Что то ты неправильно срисовал. Смотри внимательнее.
Вот и всё.
А законченной схемы (перерисованной) мы так и не увидели... Вижу у "бывалых" есть по ней сомнения... Меня одного смущает включение светодиода в катоде входного каскада или есть ещё кто-то?
Да и у R есть такие параметры как мощность и номинал (металло-плёночные или углерод)!? Да и карту напряжений сразу на схеме отобразить (это для "начинающих").
Извините за мою требовательность к тех.документации... (должность по профессии обязывает+привычка)
Последний раз редактировалось Lastik; 19.02.2018 в 11:11
Старый 19.02.2018, 20:47   #43 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Сообщение от Lastik Посмотреть сообщение
Меня тоже смутило! Потом подумал, потом еще подумал ... Его используют здесь ради прикола. Подчеркнуть и запутать, мол типа крутая схема. У светодиода есть внутреннее сопротивление, которое и используется в качестве резистора смещения ...
Старый 19.02.2018, 21:42   #44 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Это само собой, но только в прямом включении! Если ток в лампе 2-5 мА, то вместо светодиода можно использовать и стабилитрон скажем 3,3 В. С помощью LED можно и смещение на уровне 1,8 В. Ну или просто 2-3 диода поставить для смещения 1,3-2,1 В...
А вот в обратном включении тут можно говорить только о токах утечки и довольно большом сопротивлении.
Или я не прав???
Старый 19.02.2018, 22:17   #45 (permalink)
George Smith
Я и говорю о том, что это просто резистор. Если ток позволяет, то он еще будет и подмигивать, для прикола ...
Старый 19.02.2018, 22:54   #46 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Размытое суждение... А с каким смещением тогда работает лампа? Какой ток покоя входного каскада?
Логичнее анод диода соединить с катодом лампы, а катод на GND. Если бы стоял резистор, то нужно было бы шунтировать баночкой... А так получаем мягкое ограничение, о котором говориться при описании звучания данной шкатулочки.
Последний раз редактировалось Lastik; 19.02.2018 в 23:00
Старый 19.02.2018, 23:32   #47 (permalink)
George Smith
Если мозги совсем не отшибли у Чукчи, то резистор автоматического смещения у этих ламп, в пределах 1.5-2 кОм ?...
Старый 20.02.2018, 21:41   #48 (permalink)
Lastik
Аватар для Lastik
Думаю эту делему разрешит только тот, кто ковыряйся в данном аппарате... Если на схеме появится карта напряжений, то нам тоже станет понятно!
Старый 23.02.2018, 22:50   #49 (permalink)
Wolltc
Давний новичёк
Аватар для Wolltc
Сказал(а) спасибо: 12
Здраствуйте, вот напряжения ранее измерянные, усилок уже давно отдал.
К стати , прошу модераторов, убрать мою ошибку твердый знак в слове Малыш(ъ).
Спасибо!
Wolltc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2018, 23:05   #50 (permalink)
seymour
Аватар для seymour
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
Еле видно, Жень, проверь, правильно?
seymour вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
