Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 18.01.2018, 18:44   #21 (permalink)
Wolltc
Давний новичёк
Аватар для Wolltc
Сказал(а) спасибо: 12
Мужики я в замешательстве кто нибудь подскажет , может кому нибудь что то знакомо?
Wolltc вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 18:57   #22 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
Честно говоря, мне не понятна схема. Почему на вторую сетку выходной лампы поступает напряжение с анода входного каскада и в тоже время эта цепь питается от БП? И входная лампа не должна питаться от анода выходного каскада, после ТВЗ.
Что то ты неправильно срисовал. Смотри внимательнее.
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2018, 22:36   #23 (permalink)
George Smith
Аватар для George Smith
Сказал(а) спасибо: 400
Да Слава схема не закончена? Питание с выходного трансформатора предкаскада, я встречал, но куда идет вывод - 1 ?...
Старый 19.01.2018, 21:01   #24 (permalink)
Wolltc
Давний новичёк
Аватар для Wolltc
Смотреть схему блока питания , "1" + питание триода и второй сетки вых лампы,
"2" общий минус, "3" + питания второй половинки триода и второй сетки вых лампы второго канала , схему срисовал правильно , перепроверял , ну что ж буду включать мерять.
Старый 19.01.2018, 21:10   #25 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Сообщение от Wolltc Посмотреть сообщение
Женя, так это-то и странно. Какого хе.. питание подаётся дважды на анод первого каскада.
Понимаю, что сложно срисовывать чужие схемы, проще спаять по-своему.
(сам сижу срисовываю схему СВЧ...)
Старый 23.01.2018, 18:50   #26 (permalink)
Wolltc
Давний новичёк
Аватар для Wolltc
Red face
Здраствуйте!
Проблему решил , перепаял стабилитроны которые питают вторые сетки тетродов, перед тем включил , померял напряжения , анод 300 вольт обеих выходных ламп, вторая сетка 150 вольт, и 80 вольт той лампы которая хрипела, притом она была убитая, вытащил лампу померял еще раз, тех же 80 вольт, далее перепаял стабилитроны , включил померял без ламп на вторых сетках по 143 вольта, вставил лампы , померял 143 вольта , подал сигнал , и о чудо запело , я вам скажу звук просто прекрасный, далее собрал корпус , скрутил , включил , и опять хрип,треск, разобрал, включил, играет, посмотрел по внимательнее, опредилил касание елементов выходной лампы к елементам блока питания , поставил подложку из гетинакса , между питаловом и лампой, собрал, включил работает.
Но как из 120 воль можно получить 300 вольт, че то темновато мне.
Вот и всё.
Старый 23.01.2018, 20:58   #27 (permalink)
Вячеслав Николаевич
чудо запело
Прими поздравления!
Хотелось-бы где-нибудь почитать о принципе работы подобной схемы.
"Схема умножения напряжения", неужто не слыхал такого?
Некоторые БП АТХ имеют переключатели 220/127 в., там работает этот принцип.
Старый 24.01.2018, 13:25   #28 (permalink)
Wolltc
Давний новичёк
Аватар для Wolltc
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
Слыхал но не практиковал, если не трудно скинте подобную схемку .
Старый 24.01.2018, 13:51   #29 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 1,116
Smile
А вот тебе!
Старый 24.01.2018, 17:07   #30 (permalink)
alex117
Сказал(а) спасибо: 13
Поблагодарили 22 раз(а) в 11 сообщениях
А вот тебе!
А в чем недостатки данных схем? Думаю они есть, потому что тогда не стали бы мотать тысячи витков, если можно намотать обмотку на 50-100В и умножить при помощи данной схемы? Интересуюсь не просто так, есть несколько ТАНов с высоковольтной обмоткой всего на 120-150В (то ли ТАН-1 или ТАН-2), не знаю куда их применить. Теперь вот думаю, если эти 150В умножить на 2, будет самое то.
alex117 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 12:06.
