21.11.2016, 18:30 | #11 (permalink) |
And hell followed him
Сказал(а) спасибо: 50
21.11.2016, 18:30 | |
Я думаю, что было бы очень полезно почитать аналогичные обсуждения Китайский стратегический разведывательный БПЛА "Soaring Dragon" Парящий дракон помогите удалить китайский браузер " Hao123" Китайский суперкомьютер "Тяньхэ-2" снова признан самым мощным в мире На Конкурс "13 друзей моддинга" - мой первый ламповый Маршал от Светодиода |
21.11.2016, 20:56 | #12 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Нить накала у лампы горит синим цветом, это уже нонсенс, само по себе ...
23.11.2016, 14:42 | #14 (permalink) |
Если бы накал работал, ничего бы не забил, видно было-бы. Подогрева ламп нет ...
23.11.2016, 18:53 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 53
У меня тоже закрались сомнения что он ламповый.Хотя из платы судя, транзисторы и колечко из феррита это преобразователь для анода.Но не стыкуется следующее лампа скорее всего китайская 6j1.Следуя китайской писанины (их даташит,если я правильно понимаю)Накал потребляет около 170мА. А тут 2 лампы,преобразователь,и питает все это БП на 200мА(чет из темы пизDe)/(а
На ютубе посмотрел пару видосов с использованием таких преампов.Тоже не стыкуха в одном видосе.После выключения питания музыка играет еще продолжительное время (около 30сек может чуток больше)при этом просто снижается выходной сигнал(автор постоянно подкручивает громкость).Можно былоб понять этот эффект если б в аноде был хороший конденсатор(но его там нет).А электроды накала перестают гореть буквально через 2-3сек. Но остается открытый вопрос почему когда автор ролика вытаскивает лампы звук пропадает. Короче надо покупать эту штуку и смотреть что там да как. |
23.11.2016, 19:56 | #16 (permalink) |
Лампу не проблема сделать в качестве размыкателя цепи !...
23.11.2016, 20:46 | #17 (permalink) |
А вообще Чукча погуглил у себя в головге и скажет так ...
Имея в качестве питания сетевой адаптер 12V 200-250 mA вполне реально построить такой ламповый усилитель на двух лампах типа 6Н2П, ЕСС83 или 6Н24П, причем с декоративной подсветкой ...
23.11.2016, 22:25 | #18 (permalink) | |
профессиональный дилетант
Сказал(а) спасибо: 75
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь |
23.11.2016, 22:36 | #19 (permalink) |
Ну на счет накала согласен, просто не помню, стрый Чукча стал, однако ...
25.11.2016, 01:12 | #20 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Ага. Я тоже об этом подумал... Но с одной стороны если накал уже задействован как декоративная фишка, то сигнал по нему уже не пустишь... Хотя цепь нити накала может работать как нагрузочный резистор предварительного каскада? Есть подозрение что лампы просто работают в режиме катодного повторителя...
