18.03.2016, 22:05 | #52 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
имеются такие, вот, такой подайтёт?по габаритам как дросель. а на счёт схемы собрал по этой, фон уменьшился, но не ушёл, и по самому усилителю, усиление слабое, и большие искажения на максимальной громкости, как будто перегруз или не хватка питания
18.03.2016, 22:21 | #53 (permalink) |
Давний новичёк
Сказал(а) спасибо: 12
Ну а теперь собирайте на железке с экранироваными сигнальными проводами, и по питанию дросель . померяйте тестером сколько Ом имеет первичка.
18.03.2016, 22:21 | #54 (permalink) |
играет чууууть громче чем ноутбук((( первичка 225ом, заменил его на дросель, изменений никаких, завтра а может исегодня приступлю к сборке на шасси
18.03.2016, 22:31 | #55 (permalink) |
Давний новичёк
Что вы подключаете к выходу, те колонка или просто динамик? и какая громкость на источника сигнала подаётся на вход усилителя ?
18.03.2016, 22:43 | #57 (permalink) |
Давний новичёк
В однотактных схемах выходная мощность не велика, зато они работают в класе А.
В даной схеме мощность в триодном включении выходной лампы не превышает 3-х ват. в пентодном 4.5 - 5.7 ват. это максимум что можно выжать из 6П14П. |
18.03.2016, 22:52 | #58 (permalink) |
Давний новичёк
громкость надо сбавлять пока не услышите звук без искажений , и это всё надо посадить на шаси и приступать к регулировке вот данные по 6п14п и режимы их роботы
6П14П (выходной пентод) Назначение: усиление колебаний низкой частоты. Габаритный чертеж и схема соединений электродов с внешними выводами лампы 6П14П. 1 - не подключен; 2 - сетка первая; 3 - катод и сетка третья; 4 - подогреватель; 5 - подогреватель; 6 - не подключен; 7 - анод; 8 - не подключен; 9 - сетка вторая. Основные данные Напряжение накала 6,3 ± 0,6 В Ток накала 760 ± 60 мА Напряжение анода номинальное (постоянное) 250 В Напряжение анода предельное (прим 1) (постоянное) 300 (400) В Ток анода (прим 2) 48 ± 8 мА Ток катода предельный 65 мА Напряжение сетки второй номинальное (постоянное) 250 В Напряжение сетки второй предельное (постоянное) 300 В Ток сетки второй (прим 2) 7 мА Мощность, рассеиваемая анодом, предельная 14 Вт Мощность, рассеиваемая сеткой второй, предельная 2 Вт Напряжение между катодом и подогревателем предельное (постоянное) 100 В Крутизна характеристики (прим 2) 11,3 мА/В Коэффициент усиления в триодном включении 20 Внутреннее сопротивление 30 кОм Сопротивление в цепи катода для автоматического смещения 120 Ом Сопротивление в цепи сетки первой предельное (прим 3) 1 (0,3) МОм Емкость входная 11 пФ Емкость выходная 7 пФ Емкость проходная 0,2 пФ Рекомендуемые режимы работы Режим 1 Режим 2 Режим 3 (прим 2) Режим 4 (прим 2) Ток анода, мА 50 52 46 47 Напряжение сетки первой (действующее значение), В 3,4 4,2 3,4 4,2 Напряжение смещения сетки первой, В - 6 - 6 Автомати ческое Автомати ческое Ток сетки второй, мА 7,1 7,6 6,5 6,8 Выходная мощность, Вт 4,5 5,7 4,2 5,4 Коэффициент нелинейных искажений, % 6,5 10 8 10,7 Сопротивление анодной нагрузки, кОм 5,2 4 5,2 4 Сопротивление в цепи катода, Ом 120 120 Оформление - стеклянное миниатюрное Масса 20 г Прим 1. Значение в скобках дано для мощности, рассеиваемой анодом, не превышающей 8 Вт. Прим 2. При напряжении источника питания анода и сетки второй 256 В. Прим 3. Значение в скобках дано для фиксированного смещения сетки. |
18.03.2016, 23:05 | #59 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Сборка усилка по схеме не гарантирует нормальной работы, надо настроить режимы обоих каскадов. Для этого нам нужно измерить все напряжения относительно массы:
1-на первом электролите 2-после дросселя 3- на ТВЗ 4- на аноде вых лампы 5- на катоде вых лампы 6- на анодном резисторе вх лампы 7- на аноде вх лампы 8 на катоде вх лампы Фон уменьшится, если соединить накал с массой, поочереди одну или вторую ногу. Ждём.
18.03.2016, 23:21 | #60 (permalink) |
Жень, ты даёшь информацию, которую надо изучать до сборки, а тут уже монтаж полным ходом идёт. Ну не терпится!
И кроме того что ему даст такая разная информация: А в реальности там нет и 200. С катодным резистором такая-же фигня:А в схеме 270. Откуда звук-то появится?
