20.03.2016, 07:57 | #91 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 109
Поблагодарили 59 раз(а) в 25 сообщениях
20.03.2016, 09:54 | #92 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Глядя на ужасный монтаж в посте #81 это не удивительно!!!
Где витые провода на накал? Анодку можно и не вить, но тоже попробуй. В БП дроссель применяешь? Почему один из проводов накала объединяешь с "минусом" анодки? Рекомендую разделить... Правда ВОЛЬТС по такой-же схеме делал свой однотакт... Но лично я категорически против такой "экономии" (на куске провода)! |
20.03.2016, 12:25 | #93 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Ну новичёк, чёж, хотя я в посту 49,как-бы невзначай, закинул фотку монтажа.
20.03.2016, 13:23 | #94 (permalink) |
Давний новичёк
Сказал(а) спасибо: 12
Первый блин всегда комом! Научится, начнёт читать характеристики ламп, потом будет
поиск эталонного звучания подбором конденсаторов, и делает он его в общаге с одной дрелью. |
20.03.2016, 14:18 | #95 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили 3 раз(а) в 1 сообщении
20.03.2016, 14:26 | #96 (permalink) |
Да при включении транс дёргается и гудит всё шасси, тс180-2, выводи я использовол-на диодный мост (от бп компа) идут с выводов 8и8',обмотки 5и5' 6и7 6'и7' соединены последовательно
20.03.2016, 14:30 | #97 (permalink) |
Давний новичёк
180 вольт маловато. дросель садит напряжение, его надо убирать, експерементальным путём подбирать другой , или добавлять несколько конденсаторов електролитов по питанию и ризистор.
20.03.2016, 15:11 | #100 (permalink) |
А я ведь говорил, но кто-то настаивал на дросселе, не будем показывать пальцем.
Во, годится, просядет до 220 и норм. Артём, нарисуй свою схему БП и усилка, а то мы приходим к тому, что нифига не понятно как рассчитывать и чё. Ни кого не напрягает 50 кОм в аноде спаренного триода? А если триоды распарить? (ГЫ, каламбур) По даташиту каждый триод имеет внутреннее сопротивление 50 кОм, и если по одному триоду на канал, то в нагрузке должно быть 150- 250 кОм.
