18.12.2015, 10:44 | #11 (permalink) | |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Сопротивление в аноде, в катоде и сама лампа это "делитель напряжения"! Чем больше сопротивление этого "делителя", тем больше КУ и шумов каскада (меньший ток). Низкое сопротивление в аноде - меньше КУ и меньше шумов... Увеличиваешь сопротивление анода, ток в делителе снижается, соответственно уменьшается падение напряжения на катодном резисторе (то-есть смещение). Для возврата характериситки и увеличивают сопротивление в катоде, тем самым увеличивая напряжение смещения. Это основы построения любого каскада, хоть на лампе хоть на МОСФЕте... |
18.12.2015, 10:44 | |
Нашлось еще несколько тем, которые создавались ранее Цветомузыка на лампах накаливания Ламповый усилитель на лампах 6П3С и 6Н1П Мой первенец на 6Ф5П Новый усилитель для наушников на прямонакальных лампах 4П1Л |
19.12.2015, 21:03 | #12 (permalink) |
Давний новичёк
Сказал(а) спасибо: 12
Здраствуйте вот доделал усилок , играет отменно, фона нет, искажений на слух тоже.
Использовал триодное включение через резистор 330 ом. на вход триода поставил конденсатор 1мФ., а так же установил сеточный резистор и уменьшил сопротивление, и уменьшил сопротивление регулируемого резистора, потому что не полностью убирал громкость. |
27.12.2015, 19:58 | #13 (permalink) |
Давний новичёк
Выбор деталей для стороения ламповых УНЧ.
Здраствуйте.
вот попались мне в руки несколько конденсаторов,ОСК52-2, МКС 10, MKS-R, FKP-1?, KP 1833. Прошу вашого, совета можно ли их использовать как разделительные межкаскадные, и какого влияние на звук? Заранее спасибо. |
27.12.2015, 20:13 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Не понял на счет пентодного включения лампы, там явно триодное ?...
27.12.2015, 20:20 | #15 (permalink) |
Давний новичёк
27.12.2015, 20:54 | #16 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Если вольтаж подходящий, то отчего не использовать.
Ну ты, блин, даёшь. Как раз сам бы и рассказал нам какой звук от хвалёной WIMы. Большой красный на 0,47мкф испробуй. А зелёный сфоткай боком. Видео не снимал?
27.12.2015, 21:49 | #17 (permalink) |
Зеленый вообще похож на танталовый ...
27.12.2015, 21:53 | #18 (permalink) | |
Давний новичёк
Видео пока не снимал. А чё такие крутые эти WIMA? |
27.12.2015, 23:05 | #20 (permalink) |
Это и есть танталовый электролит, ценится своей стабильностью и почти не сохнет ...
