Старый 27.01.2014, 14:42   #1 (permalink)
Wolltc
Аватар для Wolltc
Сказал(а) спасибо: 12
По умолчанию Ламповый усилитель на лампах 6П3С и 6Н1П
здравствуйте собрал усилитель на лампах 6п3с и 6н1п , включил заработал
сразу, но наблюдается синее свечение в лампе 6п3с и сильно быстро нагреваются собирал не впервый раз первая конструкцыя была как нибудь,
но работала идеально элементы подбирались приблизительно схеме из того что было а вторая схема всё чётко со схемой в первой конструкции такого не наблюдалось помогите пожалуйста решить проблему вот схема
Wolltc вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую потратить минутку на прочтение аналогичных топиков
Ламповый усилитель
Ламповый усилитель
Ламповый усилитель
Ламповый усилитель
Ламповый усилитель
Усилитель ламповый
Старый 27.01.2014, 16:26   #2 (permalink)
Vladimir_S
Аватар для Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 316
Поблагодарили 542 раз(а) в 183 сообщениях
Сообщение от Wolltc Посмотреть сообщение
Прежде всего, похоже, что схема малость не та: 6П3С - лучевой тетрод, на схеме же показан пентод. Ну ладно, допустим - небрежность. По проблеме: попробуйте увеличить сопротивление автосмещения R5 до, скажем, 250 Ом - возможно, лампа по постоянному току слишком сильно открыта и надо ее подзапереть.
With Mozilla Firefox - straight to communism!
Старый 27.01.2014, 20:10   #3 (permalink)
Wolltc
Аватар для Wolltc
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
поставил сопротивление 250 Ом всё осталось прежним кроме того что усилилось самовозбуждение когда входной сигнал отсутствует
Старый 27.01.2014, 20:30   #4 (permalink)
Vladimir_S
Это до крайности странно - постоянный анодный ток должен был упасть, грубо говоря, раза в два, а постоянная мощность, рассеиваемая лампой, соответственно, в четыре. Значит, где-то неисправность: непропай, обрыв, дефектная деталь и т.п. Единственный совет - проверяйте всё: сеточную цепь (сопротивление R4 - не оборвано ли, правильный ли номинал), потенциал сетки, ток анода в разных режимах (при разных R5) и т.п. Одним словом, требуется провести настройку, отладку и тестирование. Потому что причин может быть куча - вплоть до отсутствия контакта в панельке или дефектной лампы.
Старый 27.01.2014, 20:38   #5 (permalink)
Wolltc
Аватар для Wolltc
спасибо перелопачу отпишусь
Старый 27.01.2014, 20:59   #6 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
А свечение наблюдается с подключенной нагрузкой (динамиком) или без оного?
uzren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2014, 21:18   #7 (permalink)
Wolltc
Аватар для Wolltc
Сообщение от uzren Посмотреть сообщение
да отсоидинил динамики свечение есть вот фото
Старый 27.01.2014, 21:21   #8 (permalink)
Wolltc
Аватар для Wolltc
а когда дотрагиваюсь ко входу то в лампах ещё и наблюдается разряд в нижней части лампы
Старый 27.01.2014, 21:43   #9 (permalink)
кочевник
Аватар для кочевник
Сказал(а) спасибо: 901
Поблагодарили 1,404 раз(а) в 221 сообщениях
Вход закоротить на "землю", все остальное - пост № 4. И хорошо бы видеть фото со стороны монтажа.
Старый 27.01.2014, 21:49   #10 (permalink)
uzren
Аватар для uzren
Я бы увеличил сопротивление с + на вторую сетку до 1 кОм., и дальше бы копал в сторону трансформатора. Особенно если свечение уменьшается с подключенным динамиком. Вероятность неисправной лампы тоже очень велика.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
