29.09.2015, 17:03 | #151 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
29.09.2015, 17:22 | #152 (permalink) | |
Давний новичёк
Сказал(а) спасибо: 12
Ризисторы что углеродистые что млт и другие одинаково справляются со своей задачей, кондёры К73/71 , МПТ тоже хороши, МБМ , МБГО, грозят вероятным обрывом тем самым возбудом и отсутствие надёжного контакта МБМ не признаю Хреновые кондёры ,новые дороже стоят чем микросхема TDA 7293 . На качестве звука это не влияет. Я не аудиофил, я музыкант духовик, слух у меня хороший могу настроить без камертона фортепиано ,о гитаре речи не может быть . Вот я всё сказал по поводу выбора деталей ,всё зависит от лампы и выходного трансформатора. |
29.09.2015, 18:18 | #153 (permalink) |
Ваш слух я не буду оспаривать! Но меня смущают габариты трансформатора! На фотке же про "звуковой" идёт речь? 25 мм (ширина) на 25 мм (набор толщины) в итоге сечение 6,25 см2... А в начале "листочек" был 50,0 см2... Железо собрано с зазором или без? Но лично я бы выбрал железо с сечением порядка 10,0 см2 и повыше (чтобы больше витков укладывалось в ряд и меньше слоёв). Но если другого железа не было... У ТВЗ по-моему сечение около 2,5-3,0 см2...
Я бы ваш транс всё-таки с 6П14П или 6П3С попробовал-бы, а не с 6П44С. |
29.09.2015, 18:32 | #155 (permalink) |
Да... Я в курсе... Но я габаритную мощность оцениваю по сечению магнитопровода, а не по Ш-В-Г...
29.09.2015, 20:26 | #157 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Да и не надо, так убиваться ...
Я этим занимался еще 30 лет назад ... Бегать по инету и вчитываться нет смысла, потому как у разных источников разные данные и разные формулы. Вы в них просто запутаетесь ... Воспользуйтесь просто эмпирической формулой, выдавленной из лабораторного пота ... Напоминаю, что разброс номиналов в 10% для ламповой аппаратуры, это ничто, об это кажется упоминал - кочевник, но все пропустили мимо ушей, а у него опыт не маленький ... Числитель, я думаю рассказывать не надо ... Знаменатель: 4.44f - наименьшая частота синусоидального напряжения, при которой работает трансформатор, это стандартные - 20 Гц. 4.44, это угловая скорость синусоиды, (кто не знает) при другой форме сигнала, естественно будет другая цифра ... В(Тесла) - магнитная проницаемость сердечника, для Ш,П - 1.2 Тл, для ШЛ, ПЛ, ОЛ -1.6 Тл ... Sк - сечение керна сердечника, в квадратных сантиметрах ... Кз - коэффициент заполнения сердечника сталью. Дело в том, что сердечник не однороден, между листами и лентами существует немагнитный слой (магнитоизоляция), это другая тема -борьба с токами Фуко. Сердечник не онороден, естественно сечение не может быть полностью заполнено сталью, и может колебаться от 0.9 до 0.95. Поскольку качество железок выросло, по сравнению с прошлым веком, я беру - 0.95 ... С расчетом выходной обмотки, думаю разберетесь, хотя там есть подводные камни тоже ...
Последний раз редактировалось George Smith; 29.09.2015 в 21:08 |
30.09.2015, 00:19 | #160 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
