27.09.2015, 00:11 | #141 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
27.09.2015, 14:30 | #142 (permalink) |
Славик явно в формулах запутался ...
28.09.2015, 09:50 | #145 (permalink) |
РадиоЛюбитель ЗВУКА!
Намотать обмотку (слаботочную можно) если есть место и использовать её под наушники или если захотите сделать ООС! Насколько помнится каждая секция из вторичных обмоток мотается на нужное напряжение (под 4 Ома например), а потом параллелятся (по току) или последовательно (на напряжение) 8 Ом.
Последний раз редактировалось Lastik; 28.09.2015 в 09:58 |
29.09.2015, 10:14 | #148 (permalink) |
Вот уже что-то ближе к теме! Только зачем накальные провода делать акустическим проводом? Обычно берут медный, лужёный, гибкий (многожильный) провод с щёлковой оплёткой и ПВХ изоляцией. Ну или вместо щёлка оплётка на какие-то нитки похожа. Сечения в 0,5 мм2 будет предостаточно. Конструкция этих проводов более стойкая к нагреву. А просто ПВХ нагревается и плавится особенно у "акустических".
29.09.2015, 12:24 | #150 (permalink) |
Комплектующие так-себе... Для макетной конструкции пойдёт (убедиться что схема работает). Хотя чё ей будет? Если лампа исправная всё заработает. Поэтому могу сразу посоветовать искать углеродистые резисторы и конденсаторы посерьёзней. Из резюков советуют искать безындукционные (я брал ПТМН 0,5 зелёного цвета с допуском 0,5%). По габаритам они как МЛТ 1 Вт. Кондёры К71-7 (зелёные прямоугольные, допуск 0,2-0,5%) или К73-15А (белые цилиндрики). В питание бумагу или бумагу-в масле. Электролиты в питании это эконом вариант, если это не Блэк Гейты...
