Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Ламповые усилители
Старый 25.07.2015, 20:42   #1 (permalink)
ILYAtank1
По умолчанию Лампа становится динамиком
Собрал ламповый усилитель на 6н2п+6п14п развел землю звездой, отфильтровал питание +300В ба нагрузки и +260в под. Был собран на жестяном профиле в виде буквы "П", но до окончательного корпуса дело пока не дошло и усилитель кочевал по комнате.Пару месяцев радовал меня и вдруг стали петь лампы.Лампы стали воспроизводить звук и сильно греться. Так лампа стала динамиком,
В чем может быть проблема?
ILYAtank1 вне форума   Ответить с цитированием
Пользователь сказал cпасибо:
vingor (26.07.2015)
Содержание вашего текста имеет много схожего с данными топиками
Не становится ни одна Windows
Нелицензионный софт становится популярнее
Старый 25.07.2015, 20:57   #2 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Странно - вроде не 1 апреля сегодня...
Вообще-то в бытность мою радиолюбителем (лет этак... 40 назад) я возился только с лампами, причем этот тандем (6Н2П+6П14П) был, естественно, самым ходовым, однако не то, что сам с подобным не встречался, но даже и не слышал о таком. Да и нечему в лампе особо звучать, а кроме того в ней вообще-то вакуум, причем высокий, что не споспешествует передаче звуковых волн.
Не, ну есть, конечно, т.н. "микрофонный эффект", это когда в условиях вибраций колебания колбы передаются электродам (сеткам, аноду), модулируя межэлектродные ёмкости, что приводит к возникновению шумов, но где? А в динамике! Но уж никак от этого лампа не "запоёт".
Чудеса!
Старый 25.07.2015, 21:03   #3 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от ILYAtank1 Посмотреть сообщение
скорее всего Алладин поет песни, ты потри их, может он вылезет и исполнит твои желания.
Старый 25.07.2015, 21:06   #4 (permalink)
Валерий
Аватар для Валерий
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Я бы посоветовал измерить анодное напряжение. Скорее всего оно завышено.
Старый 25.07.2015, 22:28   #5 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Аватар для Вячеслав Николаевич
Сказал(а) спасибо: 601
+100500!
А если серьёзно,то я такого ни на АудиоПортале,ни на форуме Сергеева не встречал.
Илья, если лампы запели, то что-ж должно творится с выходными трансами?
Вячеслав Николаевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 22:47   #6 (permalink)
bedjamen
Сообщение от laic Посмотреть сообщение
А у меня трансы пели, когда нагрузку отключишь от них
bedjamen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2015, 22:49   #7 (permalink)
Технарь
Сообщение от bedjamen Посмотреть сообщение
у меня тоже, очень давно это было, когда цветомузыку собирал )))
Старый 25.07.2015, 23:29   #8 (permalink)
Вячеслав Николаевич
Это известно,что трансы поют.Но не лампы.
Старый 26.07.2015, 00:07   #9 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Когда-то давным давно включали электробритву в розетку радотрянсляционной точки. Звук был вполне достаточный чтобы слушать радио, приложив бритву плотно к уху. Но в этом случае всё понятно каким способом возбуждались акустические волны.
Видел поющие краснеющие от удовольствия лампы Г807. У них в такт с анодным током краснел анод.
Старый 26.07.2015, 00:23   #10 (permalink)
v1ct0r
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Аватар для v1ct0r
Сказал(а) спасибо: 31
Лампы стали воспроизводить звук и сильно греться. Так лампа стала динамиком, В чем может быть проблема?
предполагаю, что дело может быть в плохом контакте на лампе, т.е. "поет" контакт в такт с изменяющимся током через лампу.
либо "поет" жестяной профиль на который передается вибрация трансформатора, через который протекает большой ток
все гениальное просто. чем проще, тем надежнее.
v1ct0r вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 07:47.
