#1 (permalink) |
Можете посмотреть в ранее созданных на форуме темах Нелицензионный софт становится популярнее Ещё одна блок-схема |
#3 (permalink) |
Записей в дневнике: 16
Сказал(а) спасибо: 40
Поблагодарили 15 раз(а) в 5 сообщениях
Опять-таки проверь конденсаторы на материнке. Чипсеты насколько сильно греются? и вобще как с температурами дело? У меня была такая проблема, решил установкой Windows с флешки
#5 (permalink) |
#6 (permalink) |
Просто Светлана
Если Livе CD не грузится при всех проделанных вами манипуляциях, то значит что-то с железом. Если конденсаторы на материнке на вид хорошие, микорсхемы не горячие, попробовать другой, заведомо рабочий, блок питания.
#8 (permalink) |
HI,HI,-Короче,сегодня запустил LVCD- и уехал на 2 часа- приехал-LVCD-запустился таки- все открылось( забыл сказать- запустил IDE диск),прекрасно-перезагружаюсь и....ж...-все висит-не было время ждать, но пока живем-дерзаем. Завтра попробую еще варианты- самому интересно.
Всем, кто откликнулся в этой теме-большое спасибо. |
#9 (permalink) |
Как ни обидно, но причина оказалась довольно-таки тривиальной-перегрев процессора, и хотя при этом должен происходить перезагруз или выключение ,в данном случае сводилось все к тупому зависанию. Причину обнаружил совершенно случайно ,т.к. радиатор на ощупь был градусов сорок, а случайно прикоснулся к обратной стороне платы-а там пальцем не прикоснуться-t не меньше 70. А дальше опять пошли качели-все снял-почистил- поменял термопасту-собрал и....опять радиатор холодный- процессор за 15 сек(смотрел в БИОСЕ)-79 оборотов.Опять снимаю- смотрю паста, что намазал, даже не тронута, т.е. радиатор получается не достает до процессора. Остается загадкой как он проработал порядка 5 лет-скорее всего был толстый слой термопасты, а потом она подсохла. Дабы не усложнять себе нервы пошел совершенно по своему пути-вытащил все пластмассовые крепежи и прикрутил радиатор чисто на болтики с гайками. Проблема решилась в одночасье- пошла загрузка -все открывается- за 2 часа работы t где-то в районе 46-53 гр. Век живи - век учись.Считаю, что тема закрыта, большое спасибо всем, кто принял участие, а может и мой случай кому-нибудь пригодится, удачи всем!
#10 (permalink) |
Да, было чтобы радиатор неплотно прилегал-но случая аналогичного вашему не помню.
Модель процессора , если не трудно. |
