Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Восстановление данных
Старый 23.09.2009, 20:13   #31 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Сообщение от Elenk@ Посмотреть сообщение
Правильно ли я понимаю, получатеся винда влияет на загрузку HDD? Странно как-то.
не должна она ни на что влиять ,что-то или со шлейфами напутали ,или в биосе что-то не так стоит
Endrew вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 20:16   #32 (permalink)
Prodigy
Сообщение от Endrew Посмотреть сообщение
шлейфы не меняла(до переустановки винды все работало), в биосе стоит загрузка с первого HDD(грузится нормально), как только подключаю второй, выдает ошибку описанною выше
Prodigy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2009, 20:19   #33 (permalink)
Endrew
Аватар для Endrew
Elenk@,вы второй жесткач подключаете через второй шлейф ?
Старый 23.09.2009, 21:45   #34 (permalink)
Prodigy
Да, все работало до переустановки системы.
Старый 24.09.2009, 23:40   #35 (permalink)
Prodigy
Я так понимаю, идей/вариантов больше нетю??
Старый 24.09.2009, 23:57   #36 (permalink)
set of letters
Аватар для set of letters
Да вроде все объяснили. В теме все есть, то что нужно для устранения этих проблем на Вашем компьютере. Все по пунктам расписано. Осталось только выполнить. Это для тех, кто понимает
set of letters вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 00:06   #37 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
Ну как вариант, переустановить винду с подключенным вторым диском. Тогда проблемка точно исчезнет.
Инфа для размышления:
Если при подключении к компьютеру нового жесткого диска сразу же появиляется ошибка NTLDR, следует убедится, что на этом диске не установлена ОС. Надо отключить только что установленный жесткий диск и произвести повторную загрузку. Если проблема не решится, надо воспользоватся загрузочной дискетой, при необходимости использовать команду format. Не стоит забывать, что при этом все данные на ЖД будут удалены.
Самое простое, что можно сделать при подозрении на такой случай – обновить BIOS, переткнуть жесткий диск в другой разъём кабеля или заменить кабель. Следует проверить состояние литиевой батарейки на материнской плате. Севшая батарея (менее 3 В) или плохие контакты между ней и материнской платой - причина многих глюков, порой неожиданных.
Нередко к сбоям при загрузке приводит появление дефектов в областях, занятых системными файлами. А если на диске начали появляться «бэды», то пользоваться им нельзя: в скором времени накопитель полностью выйдет из строя. Необходимо отдать его в ремонт либо купить новый диск.
LetNab вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2009, 00:10   #38 (permalink)
Prodigy
Сообщение от interesnovse- Посмотреть сообщение
Я так понимаю, что мы выяснили, что система работала при такой сборке около полугода(я не говорю пока о куллере) и я ничего не меняла и не перетыкала никакие шлейфы.
Или Вы имеете ввиду вот это попробовать
"делаем один хард Slave, второй Master.."
то как это сделать и есть ли смысл менять если до этого все работало?
Заранее благодарю.
---------- Добавлено в 23:30 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:10 ----------
Сообщение от Iljeben Посмотреть сообщение
Да в том, то и вся проблема, что не дает установить винду при подключенном вторым жестким диске , ОС на нем точно нет.. Попробую переустнановить..
Подскажите, пожалуйста, какую лучше ставить ОС?
Спасибо.
Старый 25.09.2009, 00:34   #39 (permalink)
LetNab
Аватар для LetNab
Сборку ZVER.
Старый 25.09.2009, 00:46   #40 (permalink)
Prodigy
Сборку ZVER.
а можно так, чтобы я поняла что это и с чем едят?
восстановление, флешка
Часовой пояс GMT +4, время: 02:56.
