25.09.2009, 00:52 | #41 (permalink) |
07.10.2009, 18:32 | #42 (permalink) |
Доброго дня!
Систему переустановила, диск подключился, но теперь с какого-то перепугу он стал С(на нем нет винды и не было), а системный диск стал D. Система работает нормально (ну кроме, пока CPU fan error), только немного напрягает. Возможно ли как-то это исправить без переустановки винды? |
08.10.2009, 18:08 | #45 (permalink) |
08.10.2009, 19:40 | #46 (permalink) |
Вообще-то в BIOS есть функция установок BOOT PRIORITETE (какой диск грузится первым) CD-ROM / HDD / FDD / и если их несколько штук одного типа, то в подменю можно выбрать который опрашивается первым.
08.10.2009, 21:58 | #47 (permalink) | |
Спасибо! |
20.05.2011, 14:57 | #48 (permalink) |
Сборник программ для восстановления флешек:
удалена ссылка на депозит 1.Flash Memory Toolkit v1.11 Включается в себя в общей сложности семь компонентов. • Первый из них фактически декоративный, позволяет вывести базовую информацию об используемом накопителе, а также подсистеме USB, включая контроллеры. • Второй компонент представляет собой средство для проверки на ошибки, правда, на сколько он точен, сказать сложно, так как в наличии не нашлось подходящего образца для тестирования. Анализирует поверхность при помощи операций чтения/записи. • Третий компонент является модулем для очистки накопителя. Позволяет уничтожить данные полностью, используя метод перезаписи или же быстрой, ненадежной очистки. • Четвертый компонент несколько интереснее, так как позволяет восстановить недавно удаленные файлы, которые еще небыли ничем перезаписаны. Пятый является небольшой утилитой для резервного копирования и восстановления данных, облегчая процедуру ручного переноса. • Последние два компонента предназначены непосредственно для тестирования и анализа производительности накопителя в различных режимах. Низкоуровневый оценивает общую производительность чтения и записи, а также выводит значения кратные Х. Последние, как правило, используются для обозначения заявленной скорости. • Файловый тест позволяет оценить скорость чтения и записи отдельных файлов конкретно по определенному размеру. Известно, что трудности у флешек возникают как раз при работе с большим количеством мелких файлов, а с большими все происходит с точностью да наоборот из-за довольно высоких задержек. 2.JetFlash Recovery Tool v1.0.12 - Суппер программа для восстановления флешек. Eсли флешка глючит, читается с ошибками, на нее невозможно что-либо записать, ее не видно в системе - не спешите ее выбрасывать! Вас спасет эта прога!!! 3.usb_format - Программа для форматирования флэшек. 4.CheckUDisk - Утилита для получения информации о всех подключенных USB устройств. Показывает значения idVendor и idProduct для определения типа контроллера устройства. А также показывает скорость, ревизию, серийный номер флэш накопителя. 5.ChipGenius - Утилита для получения информации о всех подключенных USB устройствах. Показывает значения VID&PID. Есть встроенная база по которой определяется модель и производитель контроллера. 6.USB 2K REL90 - Набор утилит для флэш на контроллерах PHISON PS2136 и PS2231. 7.UsbIDCheck - Программа для получения информации о всех подключенных USB устройств. Показывает значения idVendor и idProduct для определения типа контроллера устройства. Список, по которому можно определить производителя устройства находится в архиве с программой. удалена ссылка на депозит |
восстановление, флешка |
