09.12.2009, 18:56 | #11 (permalink) |
09.12.2009, 18:56 | |
В похожих топиках вы наверняка сможете найти решение проблемы Темы для Ubuntu закрытые темы Темы Aero Темы XP Отражаются не все темы Как загружать темы на nokia N73? |
09.12.2009, 19:05 | #13 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Macabre, кроме драйверов желательно DirectX обновить и NetFramework тоже... А также неплохо бы проверить оперативную память с помощью MemTest.
09.12.2009, 19:14 | #14 (permalink) |
Я сейчас на работе, вечером выложу. но врятли в этом дело. он сам медленно работает и без игр.
директ и фреймворк последние стоят. износ софтом проверить можно? |
09.12.2009, 19:16 | #15 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Macabre, попробуйте оперативку проверить, вот ссылочка, здесь проги для тестирования http://avs-info.ru/downloads_dimm.html
09.12.2009, 19:23 | #16 (permalink) |
и еще до кучи вопрос. атлон 2500, в оборудовании он так и был, чуть поменьше реальная частота... почему она постепенно уменьшается?))
и еще, это может быть из за того, что у меня батарейка в материнке села?)) часы и дата сбиваются, если коип от сети отрубить |
09.12.2009, 19:33 | #18 (permalink) |
т.е. батарейка может дать такие последствия?! или вы это о сбое часов с датой?
я уже не помню, или в свойствах моего компьютера или при загрузке винды... |
09.12.2009, 20:01 | #19 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Время и дата сбиваются из-за батарейки. А вот изменяющаяся частота процессора - это уже серьезно, скачайте CPU-Z
http://www.softportal.com/get-1504-cpu-z.html и проверьте данные процессора. |
09.12.2009, 20:18 | #20 (permalink) |
Причин много и именно по этому у вас наблюдаются тормаза в приложениях. Батарейка если села(как бы смешно это не звучало) то возможно настройки биоса косячнули(либо завышена,либо занижена частота проца,может быть множитель занижен),возможен кстати и перегрев(датчик не верно определяет температуру)вследствии чего и снижается частота проца
Просьбу Waldemar Sorychta, выполните |
безопасный режим |
