09.12.2009, 23:48 | #21 (permalink) | |
Скачал, запустил... а что дальше? ---------- Добавлено в 22:48 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:45 ---------- ссылка на результат http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=873856 |
10.12.2009, 00:05 | #24 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Fiiniishh прав! Вам следует заменить батарейку на материнской плате, у Вас гуляет или множитель процессора, или опорная частота. В этом и есть причина тормозов.
10.12.2009, 00:08 | #25 (permalink) |
батарейка продается в специализированных магазинах? после замены нужно делать чтонить? я просто не думаю, что справлюсь((
10.12.2009, 00:14 | #26 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Батарейки продаются в любом компьютерном салоне, стоят недорого. Замена тоже особых сложностей не представляет, поскольку установлен элемент в специальное гнездо на материнской плате. Что бы до него добраться достаточно снять боковую крышку системного блока. Обычно применяются батарейки СR2032, но на всякий случай можно посмотреть надпись на установленной в Ваш системник или взять ее с собой и показать продавцу. После замены ничего делать не нужно, БИОС сам установится на заводские настройки. Перед всеми манипуляциями с системным блоком нужно ПОЛНОСТЬЮ отключить компьютер от электросети.
10.12.2009, 21:24 | #29 (permalink) |
к сожалению ничего не изменилось(((
вот ссылка http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=875428 как мне вручную из биоса поднять частоту проца? ---------- Добавлено в 20:24 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:18 ---------- Сегодня у меня родилась дочь!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Скорее все меня поздравляйте!)))))))))))))))))))))))))) |
10.12.2009, 21:26 | #30 (permalink) |
Заядлый Linux'ойд
Macabre, поздравляю от всей души!
безопасный режим |
