29.10.2009, 22:57 | #1 (permalink) |
Жарим-Тушим
Сказал(а) спасибо: 39
Поблагодарили 38 раз(а) в 14 сообщениях
Поцарапан DVD диск
Вопрос: Как грамотно вытащить видео с диска? Копию думаю бессмысленно делать? Такую же порченую выдаст...? Буду очень признателен оказавшему помощь. Материал ценный. Хотелось бы восстановить. Последний раз редактировалось AЛХИМИК; 29.10.2009 в 23:08 |
29.10.2009, 22:57 | |
Уверяю вас, мощно найти решение проблемы затратив минуту на просмотр схожих тем Аварийный диск Пропал диск |
29.10.2009, 23:15 | #2 (permalink) |
Я делал так: делаешь образ диска алкоголем, потом на новы диск записываешь. А просто на жесткий скинуть видео не получается?
29.10.2009, 23:18 | #3 (permalink) |
Жарим-Тушим
А он не создает коцаный образ видео? Я этого больше всего боюсь. А на жеский скинуть как? просто ВОБовскими файлами?
29.10.2009, 23:22 | #4 (permalink) |
Я востанавливал так видео даже с ошибкой данных CRC, 100% гарантии не дам, но попробовать стоит, Образ надо делать на низких скоростях, да если просто видео скнуть все и с жесткого запустить как оно будет?
29.10.2009, 23:23 | #5 (permalink) |
Жарим-Тушим
Попробую завиртуалить. Отпишусь...
30.10.2009, 00:17 | #9 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Я бы всё же Алкоголем посоветовал, только надо поставить пропуск ошибок чтения, ещё можно попробовать скопировать файлы с диска KillCopy, там есть такая функция что если части данных нехватает то он может отсутвующие части заменить нулями, сам так восстанавливал фильм, получилось хорошо, разве что в двух местах видео на пару секунд становится квадратиками, а в случае с Алкоголем та часть которой не хватает просто вырезается(похоже) и идёт "перескок".
30.10.2009, 00:41 | #10 (permalink) |
Жарим-Тушим
Запустил алкоголем. 17% и пошло: "Ошибка чтения диска. сектор такой-то" Уже 12 таких....
образ диска |
