13.06.2011, 23:13 | #1 (permalink) |
Пропал диск
Winlows XP SP3. P4. 3ГГЦ. 1500 ОЗУ. Два винчестера IDE 80 и 160 Гб,и один SATA-1ТБ. Gigabyte. 8IPE1000-G Появляются ошибки- Тип события: Предупреждение Источник события: Disk Категория события: Отсутствует Код события: 51 Дата: 03.06.2011 Время: 15:09:14 Пользователь: Н/Д Компьютер: Описание: Обнаружена ошибка на устройстве \Device\Harddisk2\D во время выполнения операции страничного обмена. Данные: 0000: 04 00 68 00 01 00 b6 00 ..h...¶. 0008: 00 00 00 00 33 00 04 80 ....3.. 0010: 2d 01 00 00 0e 00 00 c0 -......À 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0028: 41 25 00 00 00 00 00 00 A%...... 0030: ff ff ff ff 01 00 00 00 ÿÿÿÿ.... 0038: 40 00 00 08 00 00 00 00 @....... 0040: 00 20 0a 12 80 01 20 40 . ... @ 0048: 00 10 00 00 0a 00 00 00 ........ 0050: 00 00 9a 89 78 9a 53 8a ..xS 0058: 00 00 00 00 98 a4 5d 8a ....¤] 0060: 00 00 00 00 53 a9 51 4f ....S©QO 0068: 2a 08 4f 51 a9 53 00 00 *.OQ©S.. 0070: 08 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0078: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0080: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0088: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ Тип события: Предупреждение Источник события: Ftdisk Категория события: Диск Код события: 57 Дата: 03.06.2011 Время: 15:09:14 Пользователь: Н/Д Компьютер: Описание: Системе не удалось очистить данные журнала транзакций. Возможны повреждения данных. Данные: 0000: 00 00 00 00 01 00 be 00 ......¾. 0008: 02 00 00 00 39 00 04 80 ....9.. 0010: 00 00 00 00 0e 00 00 c0 .......À 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ Тип события: Ошибка Источник события: PlugPlayManager Категория события: Отсутствует Код события: 12 Дата: 03.06.2011 Время: 15:09:14 Пользователь: Н/Д Компьютер: Описание: Устройство 'WDC WD1001FALS-00Y6A0' (IDE\DiskWDC_WD1001FALS-00Y6A0___________________05.01D05\5&2bcfdb83&0&0.0 .0) было отключено из системы без предварительной подготовки. Данные: 0000: 00 00 00 00 .... Заменил шлейф на SATA 1tb винчестер и через два дня опять сбой после часа загрузки после включения компа- Тип события: Предупреждение Источник события: Ftdisk Категория события: Диск Код события: 57 Дата: 13.06.2011 Время: 7:04:54 Пользователь: Н/Д Компьютер: Описание: Системе не удалось очистить данные журнала транзакций. Возможны повреждения данных. Данные: 0000: 00 00 00 00 01 00 be 00 ......¾. 0008: 02 00 00 00 39 00 04 80 ....9.. 0010: 00 00 00 00 0e 00 00 c0 .......À 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ Тип события: Предупреждение Источник события: Ntfs Категория события: Отсутствует Код события: 50 Дата: 13.06.2011 Время: 7:04:58 Пользователь: Н/Д Компьютер: Описание: {Ошибка отложенной записи} Не удалось сохранить все данные файла . Часть данных потеряна. Эта ошибка может быть вызвана отказом оборудования компьютера или сетевого подключения. Попытайтесь сохранить этот файл в другом месте. Данные: 0000: 04 00 04 00 02 00 52 00 ......R. 0008: 00 00 00 00 32 00 04 80 ....2.. 0010: 00 00 00 00 0e 00 00 c0 .......À 0018: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0020: 00 00 00 00 00 00 00 00 ........ 0028: 0e 00 00 c0 ...À |
13.06.2011, 23:13 | |
Давайте проясним ситуацию, прочитав похожие темы на форуме Установил Windows 7 и пропал локальный диск, помогите Пропал логический диск Пропал диск D |
28.07.2011, 15:44 | #3 (permalink) |
инженер
Мой совет оставьте тока терробайтник, поставьте на него систему и вы удивитесь как все бустро будет работать. Мое мнение у вас просто конфликт в устройствах, потому что много дисков, такое бывает.
31.07.2011, 10:57 | #4 (permalink) |
m1han88 Заменил БП Codegen 300 wt на OCZ <500MXSP> и шлейф с уголка на прямой. пока всё в норм.Было мнение что-"при запуске ПК по контактам питания HDD происходит стартовый бросок тока, который должен быть гарантированно обеспечен и БП, и контактами Отмечу,что сбой происходит только во время загрузки системы .Подожду с месяц . А при повторении воспользуюсь Вашим советом.Спасибо
