Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > DVD, CD, Blu-ray
Старый 08.02.2009, 22:06   #1 (permalink)
NGU
По умолчанию Проблема с DVD приводом PIONEER DVR-111D
У меня проблема с dvd приводом. Портит R диски, а диски RW записывает нормально. Ставил на свой комп другой привод пишет нормально, ставил свой на другой комп тоже пишет все диски нормально. В чем может быть проблема? Привод PIONEER DVR-111D установлен в компьютере около 2 лет.
NGU вне форума   Ответить с цитированием
На нашем форуме есть похожие темы, ознакомьтесь:
Проблема с приводом
Проблема с приводом.
Проблема с DVD-приводом
Проблема с приводом
Старый 09.02.2009, 00:21   #2 (permalink)
Neon32rus
Может у тебя драйвер для dvd-рума изменен в системе (например вирусом), или прога через которую пишишь не правильно сидюк использует (напиши через что диски катаешь).
У меня такой проблемка тож была 3 месяца назад, решил что легче 2 судюк купить .
Neon32rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 00:51   #3 (permalink)
Дмитрий
Kill a brain...
Аватар для Дмитрий
Выбросите свой резак.
Дмитрий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.02.2009, 06:19   #4 (permalink)
Neon32rus
Зачем, выбрасывать?
Можна плохой для копий дисков на лету использовать.
Кстати очень удобна.
Старый 09.02.2009, 06:26   #5 (permalink)
DarkStrom
Аватар для DarkStrom
Сообщение от NGU Посмотреть сообщение
Проблема может быть в плохой совместимости с материнкой.
Попробуйте обновить биосы привода и материнки.
Старый 09.02.2009, 07:41   #6 (permalink)
NGU
Сообщение от DarkStrom Посмотреть сообщение
Плохой совместимости с материнкой быть не должно он с ней около 2 лет. Попробую обновить биосы. А по поводу выброси свой резак это проще всего и если бы он не писал вобще никакие диски или на других компах вел себя так же я бы так и сделал. Мне непонятно почему он портит именно R диски и именно на моем компе?
Старый 09.02.2009, 14:32   #7 (permalink)
DarkStrom
И, при этом, два года запарывает R-диски?
Старый 09.02.2009, 14:51   #8 (permalink)
NGU
Нет портить диски начал примерно 1,5-2 месяца назад. До этого писал все типы дисков абсолютно нормально.
Старый 10.02.2009, 22:06   #9 (permalink)
4икита
вариант один сбрось биос настрой заново и попробуй просмотреть как поведёт себя он, если нет то драва на него установи новые ...
4икита вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2009, 22:07   #10 (permalink)
4икита
сбрасывание биоса происходит так снимаешь батарейку на матери и ею же замыканшь (делать это надо при выключеном компе и вытащи шнер питания)
портит r диски, проблема с dvd приводом
Часовой пояс GMT +4, время: 06:49.
