11.05.2013, 12:54 | #33 (permalink) |
Извините что без очереди)
Винда предупредила что скоро мой жесткий диск сломается, и приказал сделать резерв-копии файлов. файлы очень большие, а при попытке их скопировать ПК просто зависает. Пробовал сделать chkdsk - очень много раз писал, что file in xxxx bad sector recovered, ну процесс очень долгий вторую неделю стоял и вдруг свет вырубили. Есть ли надежда, что файлы можно восстановить? Файлы в эксплорере отображаются, но даже если к ним обратиться указав мышью, то зависает ПК. |
12.05.2013, 01:37 | #34 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Из под LiveCD пробовали заходить?
13.05.2013, 04:44 | #35 (permalink) |
ах да забыл сказать, проблемный хард не системный.
рекомендовали hdd regenerator - но судя по опытным комментариям, сказали что это туфта еще и портит диск. вроде из-за неправильно отключенного света хард испортился, т.е свет выключался постепенно, снижаясь в напряжении около 4 минут, а я в это время был далеко от дома. сказали поможет простой chkdsk, но эта системная утилита(извините за выражение) просто высирает память до конца. есть ли альтернатива побыстрее, или все же придется ждать его завершения месяцами? |
13.07.2013, 16:04 | #36 (permalink) |
Всем привет. Не давно купил жд на WD 500 гб, где то месяц поработал и все... Я его как то вынул с коробки(по необходимости) а потом кое че с него понадобилось и вдруг.... Он просто на просто не шевелится внутри, как будто ,,труп,, В биосе тоже не видит. Помогите пожалуйста!
26.07.2013, 21:29 | #37 (permalink) |
В вашем случае нельзя использовать регенератор - эта прога затирает содержимое диска. Попробуйте акронисом исправить ошибки диска , а смартHDD может подсказать стабильность чтения...
12.09.2013, 23:15 | #39 (permalink) |
Генсек ПЛВ
В апплете "Управление дисками" присвойте диску букву и отформатируйте.
