30.03.2013, 18:08 | #22 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Сдайте в сервис, данные вам вытянут...
02.04.2013, 23:55 | #23 (permalink) |
Такая хрень вылезла на втором ж/д. Диск в системе определяется, но как пустой. Полтора года лежит, сам ни чего делать не стал. Хотел везти в Москву, но цену выкатели для меня не адекватные. Месным кулибиным не решился доверить. Ценности он ни какой не представлчет, просто для меня бесценный, примерно 80Гб семейных фоток.Пытался сам изучить вопрос, что произошло, но уже старый и башка особо не варит.Обьясните что произошло (на пальцах). Диск САТА, файловая система была НТФС (если правильно помню). Началось все, сначала вроде как (не знаю как правильно описать) звук какой то не нормальный и вроде как долго грузится. Шнуры и контакты передергивал и чистил, вроде востанавливалось. Однажды просто смотрю диск пустой, в системе пишет
RAW. Это всё пипец? Подскажите, 7 тысяч стоит платить, да плюс дорога два раза в москву из области, и ещё новый диск. Как быть? |
04.04.2013, 20:00 | #25 (permalink) |
Спасибо за отклик. Про всё это я читал. Проги эти для восстановления случайно удаленных файлов. Как мне обьяснили, рушится файловая система самого диска и нужно восстанавливать её. Ну а дальше как говорится, положите "масла на кусок хлеба, а сверху на мажь те икоркой".
14.04.2013, 13:57 | #27 (permalink) |
Всем привет, у меня похожея ситуация, HDD на 750 Гб, 300 гигов занято(фильмы, музыка). При включение компа , вылезает на панельки с низу что драва для этого диска устанавливаются. В программе для оценки состояния дисков, его тоже видно, тоесть система его видит... а в папке "мой ПК" его не видно. Что можно сделать? помогите...хочу фильмы посмотреть....
14.04.2013, 17:00 | #30 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
В диспетчере устройств, в свойствах диска, есть вкладка "Тома" и там кнопочка "заполнить", нажмите и посмотрите, что скажет.
