13.08.2011, 20:30 | #21 (permalink) |
20.08.2011, 23:01 | #25 (permalink) |
Извиняюсь,что так долго не отвечал,не было времени. Первый скрин видимо от семерки,но не в этом суть,с обновлениями и откатами дело до добра не довело,все осталось по прежнему - перегруз,жду советов,надежда только на вас!
23.08.2011, 20:40 | #27 (permalink) |
TEHNARI.RU
а если загрузить Live CD и в нем пробовать переписать? тоже самое? может действительно проблема в материнке....или в жестком диске ( тут не помешает и на сбойные секторы протестировать хард)
24.08.2011, 19:21 | #28 (permalink) |
Жесткий тестил на битые сектора,тем более у меня их два,пробовал переустанавливать винду и на тот и на другой,эффект тот же самый,если проблема в материнке,то почему тогда в безопасном режиме такой проблемы нет,кстати хотел установить Ubuntu,не ставится,так же как впрочем и семерка - в процессе вылет синего экрана.
25.08.2011, 10:03 | #29 (permalink) |
TEHNARI.RU
Олег - а вы проверяли температуры? + видео карта встроенная или в слоте?
если видео в слоте и есть встроенная карта тоже - поработайте на встроенной, гляньте если что то даст. ( + проверьте и модуль(модули) памяти) - чистка контактов + проверку на битость.... и в эвересте сделайте так же проверку - какое напряжение выдается блоком питания. |
25.08.2011, 12:46 | #30 (permalink) |
Хватит ходить кругами.
Olega Вот шаблон для заполнения. 1. Процессор:......................... 2: Материнская плата............. 3: Память................................. 5: Монитор................................ 6: Жесткий диск(и)................ .................................................. 7: CD/DVD Привод(ы)............ 8: Блок питания ................ При попытке переустанвки что написано на синем экране? Какой код ошибки? При разбиении/форматировании дисков сторонний софт применялся? Акронис, ПБМ, ... . |
