25.08.2011, 13:48 | #31 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
С другим блоком питания проверить не пробовали? Склоняюсь к тому, что проблема связана с нехваткой мощности питания, об этом косвенно говорит факт отказа работы с внешними винтами. Отсюда предположение, что неисправен или блок питания, или линии развязки питания чипсета на материнской плате.
Убить всех человеков! |
25.08.2011, 14:14 | #33 (permalink) |
support
А если нестабильное питание чипсета? Вполне возможна и такая ситуация, не один раз такое наблюдал. Да, будем подождать топикстартера, согласен.
26.08.2011, 21:39 | #34 (permalink) |
1. DualCore AMD Athlon 64 X2, 3000 MHz (15 x 200) 6000+
2. ECS K8M890M-M (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 1 CNR, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) 3. 2048 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM) 4. LG L1900E (Digital) [19" LCD] (1703134115),бывает к ящику еще цепляю. 5. 1. HDT722525DLAT80 (250 Гб, 7200 RPM, Ultra-ATA/133) 2. ST32000542AS (1863 Гб, IDE) 6. HL-DT-ST DVDRAM GSA-H44N (DVD+R9:10x, DVD-R9:10x, DVD+RW:18x/8x, DVD-RW:18x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM) 7. LINKWORLD LW2-350W |
26.08.2011, 21:49 | #35 (permalink) | |
Как это можно проверить? Показатели на всякий: Поле Значение Свойства датчика Тип датчика ITE IT8726F (ISA 290h) Тип датчика ГП Diode (NV-Diode) Обнаружено вскрытие корпуса Да Температуры Системная плата 42 °C (108 °F) ЦП 1 / Ядро 1 54 °C (129 °F) ЦП 1 / Ядро 2 49 °C (120 °F) Aux 53 °C (127 °F) Диод ГП 43 °C (109 °F) HDT722525DLAT80 43 °C (109 °F) Seagate ST32000542AS 39 °C (102 °F) Вентиляторы ЦП 3709 RPM Шасси 2789 RPM Вольтаж Ядро ЦП 1.31 V +2.5 V 1.90 V +3.3 V 2.86 V +5 V 4.92 V +12 V 4.86 V +5 V резерв 4.87 V Батарея VBAT 3.31 V |
26.08.2011, 22:22 | #38 (permalink) |
Явный оптимист
Наверное, в зависимости от модели должны не много отличаться , на 1-2 градуса , но свыше 40 , на это надо обратить внимание . Пересмотреть систему охлаждения или добавить вентилятор на охлаждение . На скрине показание на моей системе.
26.08.2011, 22:23 | #39 (permalink) |
"7. LINKWORLD LW2-350W" Ну и всё. До замены этого БП можно даже и не продолжать искать неисправность.
Olega Меняй БП. aborigen2010 Действительно оптимист. Датчики врут всегда! При напряжении в канале +12В, менее 5В системник никак не заведётся. |
26.08.2011, 22:36 | #40 (permalink) |
Явный оптимист
