19.03.2014, 18:26 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 6
Не определяется модем
При подключении USB модема всплывает надпись "Устройство USB не опознано"... Вчера вечером сидел в интернете, всё нормально работало. Сегодня утром включаю ноут, подключаю модем и выскакивает это окошко. Делал восстановление системы, несколько раз перезагружал, удалял файл C:\Windows\System32\DriverStore\INFCACHE.1 , но ни к чему полезному это не привело. Один раз что-то проскочило и произошла установка драйверов, в результате чего модем запустился. Отключил модем, чтобы вставить сим-карту - опять не работает... Пробовал на всех портах. На ноутбуке друга всё определяется, драйвера устанавливаются... Windows 7 x64. Помогите, пожалуйста, что может быть? |
19.03.2014, 18:26 | |
Вот топики, в которых найдены совпадения с вашей темой MicroSD не определяется Внешний HDD не определяется Не определяется микрофон Не определяется флешка USB 2.0 определяется как 1.1 |
19.03.2014, 20:01 | #2 (permalink) |
А другие USB-устройства на Вашем буке как работают?
Модель модема озвучте. |
19.03.2014, 20:16 | #5 (permalink) |
19.03.2014, 20:40 | #6 (permalink) |
Понятно.
Проблема в том, что этот модем реализует истинную технологию plug&play. Т.е. при его первом подключении система его распознает как флешку с автозапуском приложения. При сбое драйверов, удаление одного приложения никчему не приводит. При его переустановке, битые драйверы не переустанавливаются. Нужно удалять и установленные им драйверы. Я толком и не разобрался где в реестре хранятся записи об этих драйверах, но выхожу из положения так: отключаю девайс, удаляю приложение, устанавливаю девайс в тот USB-разъем, куда он еще ни разу не вставлялся. ОС должна увидеть его как флешку. Если этого не произошло, значит надо искать записи в реестре о драйверах и вычищать их вручную. |
19.03.2014, 20:41 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
пройдись каким нибудь чистильшиком типа driver cleaner, он бесплатный, потом можно CCleaner. можно в поиске поискать всё что связано с модемом и удалить. До этого нормально работал?
а почему симку сразу не ставишь в модем? |
19.03.2014, 20:42 | #8 (permalink) | |||
Я её в телефон с 3G вставил, сконнектился через блютуз и сижу так в Интернете... P.S. Но я ведь систему откатывал, разве это не изменяет реестр? |
19.03.2014, 20:48 | #10 (permalink) |
Реестр - изменяет, а сбойные дрова - нет.
До чистки реестра обязательно сделайте контрольную точку восстановления ОС. |
