02.12.2010, 10:09 | #1 (permalink) |
Проблема с Внешним Жёстким TOSHIBA 160 GB
При подключении Внешнего Жёсткого(ВЖ) к ПК загораеться синяя лампочка ! И всё, комп не видит жёсткий диск, давал жёсткий друзьям у них тоже самое незнаю что делать !!! Разбирал жёсткий вроде всё норм весь прикол в том что я всегда пользовался безопасным извлечением и относился бережно к жёсткому некада не ранял и тому подобнгое =**8(( ктонибуть подскажите что можно зделать ??? На жёстком очень ценная информация !! Заранее спасибо ! |
02.12.2010, 10:09 | |
Зачастую очень эффективно прочитать схожие темы Проблема с внешним жёстким HDD Проблема с внешним жёстким диском |
02.12.2010, 12:00 | #2 (permalink) |
in a matrix...
Сказал(а) спасибо: 222
Т.е. у Вас боксовый вариант?
Тогда извлеките жесткий диск из бокса и подсоедините к стационарному компьютеру для теста (только делайте это при выключенной системе). Если систему при старте зависнет и не будет грузиться, значит проблема с жестким диском... +++ проверьте его наличие в БИОС. |
02.12.2010, 14:04 | #5 (permalink) |
02.12.2010, 14:44 | #6 (permalink) |
Вот мой сёмный жёсткий точно такая модел только тругого цвета "Внешний жесткий диск Toshiba 160Gb 1.8"" (USB HDD) USB2.0 External Drive StorE Steel/ Stainless steel Gold RTL"
А ращбирал я его что бы посмотреть е сгорело ли чего !!! А ращберал я его отвёрткой |
02.12.2010, 14:48 | #7 (permalink) |
Debes, ergo potes
Разьем может проблему давать, пайка отходит иногда, соединительный провод переломан,"контактная болезнь" может быть, но это редкость для такого типа винтов. Он виден в БИОС?
02.12.2010, 14:58 | #8 (permalink) |
Нет БИОС его не видит !! Проблему с проводом тоже можно убрать !!!! Т.К. Я брал порт у друга и подсоединял к своему и результат такой же. Кстать при подключеном ВЖ винтелятор пашет слышно как он соображает !!! Ещё зделаю заметку то что он все 2 года работал исправно небыло не кких глюков падений !
02.12.2010, 22:19 | #10 (permalink) |
Мда жаль что не кто не может помоч !
