Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Внешний диск
Старый 09.07.2020, 11:23   #1 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
По умолчанию При скачивании с торрента отключается USB HDD
Привет. Недавно купил USB жёсткий диск "4 ТБ Внешний HDD Seagate Expansion [STEB4000200]" Покупал специально под торренты, это уже второй, пару лет назад покупал точно такой-же и с ним всё в порядке, уже весь забил торрентами, решил купить точно такой-же что-бы не было проблем, диск работает но при скачивании торрента просто отрубается, он может скачать 150 гиг из 200 и отрубиться, Торент пишет что либо "Превышен таймаут семафора" либо "write to disk". Питание у диска хорошие свой блок питания. В начале думал блок питания бракованный, подключил БП от старого винта (точно такой-же) никакой реакции, хотя если торрент не включать диск работает нормально, кристал диск показывает что с диском всё хорошо, программа "Ashampoo HDD Control 3 Corporate" тоже говорит что всё нормально, хотя указывает на большую температуру диска, хотя коробка чуть тёплая.
kapral30 вне форума   Ответить с цитированием
Возможно эта задача уже получила свое решение ранее
Ерунда какая-то при скачивании с торрента фильмов пишет:Sorry this video cannot be pl
Настройка торрента
При скачивании торрента очень сильно тормозит компьютер
Старый 09.07.2020, 11:26   #2 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Для начала, проверить юсб кабель, если проблема останется, вынуть жд с бокса и проверить его напрямую с пк.
Старый 21.08.2020, 22:38   #3 (permalink)
kapral30
Анша Абдуль братья
Аватар для kapral30
После полутора месяцев ковыряния я наконец выяснил что диск отваливается если качать большое количество файлов с торрента, если грубо говоря скачать один или несколько файлов бусть даже размером в 100гиг то качается нормально. Но если качать хотя-бы аудиокнигу в которой больше чем 50 файлов то диск отваливается. Блок питания и кабель менял, ставил от другого точно такого-же диска. Во внутрь пока не ставил, нету места, надо разворачивать комп и какой-то диск вынимать.
Старый 21.08.2020, 22:52   #4 (permalink)
d190176
а там нет ничего кроме переходника юсб-сата, если я ни в чем не ошибаюсь. подключить напрямую и проверить. если работает. ну переходник того. если не работает. винт того. хотя я ставлю на переходник. и я ваще не понимаю этой страсти хранить ВСЕ. я просто периодически все стираю. но знаю психов которые качают себе все. и ставят дома масштабируемые серваки. я понимаю как. но не понимаю зачем.
у меня NAS валяется. на четыре винта. и то я не помню когда го в последний раз включал. причем не один. но эта болезнь накопления цифрового мусора прошла.
d190176 вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 05:22.
