09.07.2008, 20:32 | #1 (permalink) |
Подключение внешнего жесткого диска WD My passport Essential
09.07.2008, 20:32 | |
Прочтение подобных тем может сразу же решить проблему Ошибка CRC при подключении внешнего жесткого диска Проблемы с работой внешнего жесткого диска Пропали данные с внешнего жесткого диска My Passport Essential Восстановление информации с внешнего жесткого диска |
09.07.2008, 20:41 | #5 (permalink) |
нет только один выход
09.07.2008, 20:43 | #6 (permalink) |
support
Записей в дневнике: 71
Сказал(а) спасибо: 166
На какой порт подключали - на вынесенный на панель или на интегрированный на материнской плате?
Убить всех человеков! |
09.07.2008, 20:51 | #8 (permalink) |
support
Вот что пишут про ваш хард:
...Для них не требуется отдельного источника питания, так как они получают питающее напряжение через кабель USB. Работает с Windows® и Mac®.... Для внешнего хард-диска требуется питания гораздо больше, чем для флешек, поэтому пробуйте подключить его напрямую к порту на материнской плате.
09.07.2008, 20:52 | #9 (permalink) |
support
Компьютер для этого разбирать не нужно, все порты вынесены на заднюю панель компьютера и доступны.
09.07.2008, 20:53 | #10 (permalink) |
короче на прямую ни как. только через картридер. (на карт ридере выход)
питание hdd |
