09.07.2013, 12:49 | #1 (permalink) |
Сломался HDD ноутбучный. Можно ли собрать?
09.07.2013, 12:49 | |
Внимательно пролистайте похожие темы Что можно собрать на транзисторе КТ837М? Что можно собрать? |
09.07.2013, 13:13 | #2 (permalink) |
Поставьте ей "пропускать ошибки ввода-вывода". См. док. в справке по программе. А надо?
Тогда оставьте диск как сувенир. Начал сыпаться. Можете проверить тенденцию - запустите для этого диска butterfly read из hddscan. И увидите. |
09.07.2013, 13:20 | #4 (permalink) |
Из-за чего я начал его смотреть? - я скинул фотки с камеры на рабочий стол этого диска. он полетел как раз когда эти фотки понадобились. пытался его восстановить и сломал свой диск, после чего создал тему здесь и Вы мне помогли (Спасибо Вам за это). потом восстановил фотки с флешки на камере, но не все получилось восстановить.
09.07.2013, 13:20 | #5 (permalink) |
162 релокейта ни о чём хорошем не говорят. Запустите butterfly read и увидите.
09.07.2013, 13:27 | #6 (permalink) |
Нужны данные - не запускайте butterfly read, а идите к тем фото в dmde и попытайтесь восстановить in place, если сможете, т.к. если бэды на этих фото, то информации там ноль или куски. Можете сделать посекторное копирование соответствующего раздела в образ да другой диск (повторы - О выставьте) в образ! Будет создан файл-образ)), если диск даст это сделать.
Если не нужны данные - butterfly read и увидите. |
09.07.2013, 13:50 | #8 (permalink) |
