24.05.2013, 13:28 | #1 (permalink) |
Умер HDD Seagate
Умер HDD Seagate Barracuda 7200.11, ST31500341AS, пршивка CC1H, 1500 Gb. Симптомы такие: подаю питание, запускается секунд 5 работает, потом начинает ритмично щелкать, секунд 20 щелкает и останавливается. В Виндоус и Биос не определяется. Важно не столько починить, сколько информация. Может кто сталкивался? Зарание благодарен! |
24.05.2013, 13:28 | |
Решить проблему можно с помощью просмотра схожих обсуждений Берс умер Умер Александр Белявский Умер Нил Армстронг Умер Александр Барыкин |
24.05.2013, 13:40 | #2 (permalink) |
Восстановление информации в сервисных центрах стоит во много раз дороже чем стоимость самого жесткого диска. Восстанавливать своими силами возможно,как правило через Windows , а для этого нужна рабочая аппаратная часть жесткого диска. Попробуй mhdd сделать загрузочный диск или дискету и посмотреть ей, если железо живое то можно что то попытаться сделать
24.05.2013, 14:11 | #3 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
11 серия-Муха Це-Це до тебя добралась...Ищи точно такой же посыпавшийся винт с рабочей электроникой.Профессиональное восстановление будет стоить тысяч 10-15,так что поищи в инете,может кто продаёт убитый винт с рабочей электроникой и такой же прошивкой.
25.05.2013, 00:40 | #5 (permalink) |
Дальше, вскрываете гермоблок исходного винта и донора, с исходного снимаете блин(ы) и устанавливаете их на донора. После этого, подключение донора к компу и быстро-быстро копируете все данные.
После копирования, всю конструкцию можно выкинуть - она долго не протянет. |
26.05.2013, 23:26 | #6 (permalink) | |
Ну а если как Вы сказали, перестоновка блинов, какие "подводные камни" могут попаться? |
26.05.2013, 23:47 | #7 (permalink) |
дилетант
В вашем случае задача перестановки пластин в домашних условиях невыполнима. Худо бедно можно попробовать переуставить на коленке пластину в одноблиннике, но когда в пакете 4 блина как у вас, то задача без спец
оснастки практически невыполнима - соблюсти относительный сдвиг и эксцентриситет всех пластин руками вряд ли сможете... В сети в свое время было много ссылок на метод "остановки двигателя" восстановление seagate не распознается в bios, SEAGATE Barracuda 7200.11, Maxtor DiamondMax 22, но помнится Сергей Казанцев (это автор той самой Victoria, которой большинство из нас пользуется для проверки HDD) очень жестко раскритиковал этот метод, обозвав его чуть ли не шарлатанством... С одной стороны я ему верю, с другой стороны получается, что положительные отзывы об этом методе - враки... так что не знаю... лично меня проблема мухи цeце не касалась... |
21.08.2015, 00:51 | #8 (permalink) |
специально зарегился, чтобы написать, хоть и 2 года уже прошло с написания поста.
метод который был в ссылке реально работает. когда у меня накрылся терабайт важной инфы я в отчаянии обшарил весь инет и по этим мануалам спаял rs232 конвертор(не на плате, просто контакт к контакту, выглядел как комок из элементов с проводами), но он не заработал, потмо я удалил диоды из схемы и конвертор заработал, все что было описано получилось раза с 5го, тк я откручивал и прикручивал плату обратно, потом попробовал размыкать контакты тонкой пластиковой картой и получилось, винт определился, заработал, инфа сохранилась. инфу перелил, но винт потом не перепрошил. и что самое смешное все это произошло снова год назад(вечером выключили комп, и утром винт не определился), в этот раз получилось с 1 раза. так что у кого остались винты с мухой цц не сомневайтесь в тех методах, они правда работают, хотя сам не верил, но было жалко кучу фоток) теперь они хранятся на 3х разных винтах, и один из них внешний на случай если помрет бп и заберет с собой всю комплектуху сорри, что вытащил древнюю тему |
