05.11.2011, 12:24 | #1 (permalink) |
Жесткий начинает гудеть через 5 минут работы
Через 5 минут после включения hdd 2.5 wd 500g начинает гудеть как зубчатое колесо об картонную планку. При этом в первые 5 мин он ведет себя совершенно адекватно, скорость чтения высокая, битых секторов нет, смарт весь зеленый (кроме dma err count), ремапов тоже нет. Проходит минут пять, даже меньше, в зависимости от интенсивности обращения к диску, начинает постепенно появляться гудящий-трещащий звук и жесткий виснет. Удивляет то, что нет битых секторов, чтение в hddscan в начале идет с достаточно большой скоростью... Подозреваю, что может быть глючит головка на 2 пластине... Но ведь, по идее, должны появляться ремапы... Короче, я в шоке от... цен на hdd и не хочу покупать новый жесткий, если этот возможно оживить. |
05.11.2011, 12:24 | |
Просмотрите содержимое этих ссылок, может быть что то найдете Через час работы начинает виснуть компьютер Сигналит системник после 30 минут работы Отключение клавиатуры после 20 минут работы Компьютер выключается через несколько минут работы В ходе работы компьютер начинает тормозить.Перегрев процессора |
05.11.2011, 19:20 | #2 (permalink) |
TEHNARI.RU
Хотабыч - он как следует закручен в корпусе? не установлен криво или с наклоном?
шлейф пробовали заменить? + проверить с другим молексом? и посмотреть если сидят как следует? |
05.11.2011, 22:51 | #3 (permalink) |
Лежит на полу, когда проверяю )... Не в этом дело, это ноутовский диск... Кстати, есть некоторая вибрация во время работы... Какие могут быть проблемы, точнее в каких узлах жесткого?...
05.11.2011, 23:11 | #4 (permalink) | ||
TEHNARI.RU
на столе проверь для начала а не на полу ( это все же жесткий диск)
вибрация сильная? Цитата:
диск новый или старый ? Цитата:
кстати - ноутбук гарантийный? если да то советую к ним обратится тогда...а не делать самому. |
05.11.2011, 23:25 | #5 (permalink) |
Ноут на гарантии, но территориально обращаться не выгодно... Крепится на своих собственных интерфейсах.
dma err count не растет, может давно что-то было, но сейчас вроде нормально. Меня удивляет то, что после такого звука он дает зеленый смарт. Думаю, что дело в БМГ, но что именно происходит, не могу понять. |
05.11.2011, 23:31 | #6 (permalink) | |
TEHNARI.RU
не правильное мнение о гарантии -вы же просто можете застрять с диском \ ноутбуком в случае выхода из строя... и что тогда?
а если так, я бы все же обратился бы в сервиз.... так как вы не почините диск сами .... |
05.11.2011, 23:35 | #7 (permalink) |
Генсек ПЛВ
Записей в дневнике: 13
Сказал(а) спасибо: 282
Согласен с Олегом. Покупайте новый диск. Информация важнее денег. Самому точно не починить. Лично я бы, не задумываясь, купил новый. SSD.
05.11.2011, 23:38 | #8 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Это скорее всего брак, радиальное биение, он так еще долго может проработать, но
гул неприятен, пугает ...
