Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 17.01.2019, 02:01   #1 (permalink)
alivecorpse
По умолчанию Проблема с AHCi
Здравствуйте всем ! Может кто подскажет кто знает, проблема такая. Решил я маленько скорости добавить своему старичку купил ssd установил все он его видит , но скорость занижена так как в биосе стоят настройки Sata на Ide. При смене режима на ahci hdd просто пропадает то есть даже в биосе не определяется ! Мать:Asus M4A89GTD PRO Винт: Seagate ST31500341AS
Help pls
alivecorpse вне форума   Ответить с цитированием
Эти топики должны помочь вам решить проблему
IDE vs AHCI
AHCI
Проблема с WD и AHCI
Старый 17.01.2019, 02:19   #2 (permalink)
gidron
Старый пограничник
Аватар для gidron
Сказал(а) спасибо: 209
Переключение режима SATA из IDE в AHCI при установленной Windows 7 | Заметки айтишника Уже разжёвано миллион раз-учитесь гуглом пользоваться...
Жизнь быстротечна...Берегите себя и ваших близких..!
Старый 17.01.2019, 12:23   #3 (permalink)
alivecorpse
Это не работает , я же говорю при включении ahci жесткий диск не виден даже в биос и при загрузке пишет Ntldr is missing , при чем здесь реестр Windows если она даже стартануть не может !
Старый 17.01.2019, 12:38   #4 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Если в BIOSе невидно, значит последний не умеет в этом режиме работать с SSD. Поищите обновление прошивки, может повезёт.
Старый 17.01.2019, 13:41   #5 (permalink)
Abell
профессиональный дилетант
Аватар для Abell
Сказал(а) спасибо: 75
Сообщение от alivecorpse Посмотреть сообщение
Ntldr is missing
Эту фразу пишет загрузчик, а не БИОС. Значит, что-то с жесткого диска все же читается
Включить AHCI, загрузиться с дистрибутива Win7-10, в режиме установки проверить - есть жесткий диск или не совсем
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь
Abell вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 17:32   #6 (permalink)
alivecorpse
Спасибо ща гляну где то видел вроде !
Старый 17.01.2019, 17:44   #7 (permalink)
alivecorpse
Сообщение от Abell Посмотреть сообщение
Короче так включаю режим AHCi сохраняю перезагрузка захожу опять в биос он тупо не видит его как будто его нет просто пустая строка !
Часовой пояс GMT +4, время: 21:22.
