10.05.2013, 11:54 | #1 (permalink) |
IDE vs AHCI
10.05.2013, 11:54 | |
Зачастую проблему можно решить быстрее, если ознакомиться с похожими обсуждениями Интегрирование AHCI драйверов в установленную Windows 7 AHCI режим |
10.05.2013, 12:13 | #2 (permalink) |
StalkerMEN
смею предположить это вы делали на ноутбуке?
у ХР просто нету вшитых дров под сата, поэтому требует установку диска в режим IDE у 7-ки наоборот, они есть в установочнике. Также эти драва можно вшить сторонне в установочник ХР, тогда и хрюшка будет работать с диском в режиме сата. |
10.05.2013, 12:39 | #3 (permalink) | |
10.05.2013, 16:27 | #4 (permalink) |
дилетант
За счет выстраивания очереди запросов, что позволяет оптимизировать "маршрут" движения головок. Т.е. прирост будет при случайном чтении, при линейном (последовательном) чтении никакого прироста не будет. К слову сказать ни ОС, ни приложения не общаются с диском в режиме линейного чтения... ну разве только при загрузке... общение с диском происходит именно в режиме случайного чтения/ записи маленькими блоками. Чтение - чаще постраничное (4К), запись - блоки побольше, несколько десятков КБ... ну до 1MБ, если запись в файл подкачки происходит...
Так что сравнивайте пунктик 4K-32QD - случайное чтение/ запись при глубине очереди команд 32. |
10.05.2013, 16:36 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
По факту и не будет разницы, у тебя интерфейс не поддерживает большую скорость или просто не включен другой режим. Если диск и мать поддерживают SATA2 или даже SATA3 нужно установить перемычки чтоб активировать эту скорость.
27.06.2013, 15:26 | #7 (permalink) |
а как быть если вообще из за этих режимов не включается виндовс . пишет при загрузке ноу синал и заново перезаружается ???
