15.12.2008, 09:44 | #41 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
Урраа!!! Зарработало!!! |
15.12.2008, 17:44 | #42 (permalink) |
короче я плюнула на всю информацию и отформатировала диск, и следом у мея возникает вопрос- как мне отформатировать весь винчестер, т.к. на диске было 2 раздела Ц и Д вот Д теперь отформатиррован а как докопаться до Ц не знаю...КАК ОТФОРМАТИРОВАТЬ ВЕСЬ ВТОРОЙ ВИНТЧЕСТЕР??
Последний раз редактировалось felicitad; 15.12.2008 в 19:03 |
15.12.2008, 22:32 | #45 (permalink) |
Из ДОСа fdisk-ом, с поддержкой больших винчестеров, снести все разделы вначале, потом форматнуть целиком, Установить винду, а потом и партишеном из винды разбить снова как удобно.
15.12.2008, 23:00 | #46 (permalink) |
как пользоваться досом я более или менее знаю из школьной программы, а вот как в него попасть знаю только на примере 98 винды, а как в ХР попасть в ДОС?
15.12.2008, 23:06 | #47 (permalink) |
votum separatum
Записей в дневнике: 52
С помощью командной строки cmd. Это типа виртуальный DOS. Но правда не все досовские приложения могут работать.
15.12.2008, 23:16 | #49 (permalink) |
votum separatum
Да описание дать не проблема, только я не понял - а что мешает формату харда посредством установочного диска с ОС?
Вот статья: http://support.microsoft.com/kb/313348/ru |
15.12.2008, 23:21 | #50 (permalink) |
votum separatum
Вот еще статейка, изучайте:
Набираем на клавиатуре format, потом нажимаем пробел, ставим двоеточие и нажимаем клавишу <Enter>: С:\WINDOWS>format c: Появится экран с предупреждением: ВНИМАНИЕ, ВСЕ ДАННЫЕ НА НЕСЪЕМНОМ ДИСКЕ С: БУДУТ УНИЧТОЖЕНЫ! Приступить к форматированию [Y(да)/N(нет)]? Нажимаем клавишу <Y> (или <N>, если не хотим продолжать, правда, тогда возникает вопрос- зачем мы все это затеяли?). Все, форматирование началось. Сколько оно будет продолжаться- зависит от размера жесткого диска. В конце форматирования выдается запрос насчет метки тома- хотим ли мы как-то обозвать диск (не более 11 символов) или нет? Это всегда можно сделать и потом, поэтому нажимаем <Enter> и возвращаемся в загрузочник. Это все. Теперь у нас девственно чистый диск. Программу format можно запускать с параметрами: для этого вводим в командной строке format, затем пробел, затем слеш, затем параметр. Узнать, какие существуют параметры и назначение каждого можно так: вводим в командной строке format, затем пробел, затем слеш и знак вопроса: С:\WINDOWS>format /? Теперь нажимаем <Enter> и появляется справка о параметрах. Для большинства людей из этих параметров важны только два /Q- это быстрое форматирование, и /S- перенеcет на ваш жеcткий диcк файл командного процеccора Command.com и два cкрытых cиcтемных файла. То есть если мы напишем так: С:\WINDOWS>format c: /q то время форматирования сократится в разы, а если мы напишем: С:\WINDOWS>format c: /s то с отформатированного таким образом жесткого диска можно будет загружаться в DOS. *** Низкоуровневое форматирование - при нем cоздаютcя сектора, в которых будет храниться информация. Кроме того, определяются сектора, непригодные для записи данных, они помечаются как плохие для того, чтобы избежать их использования. Логическое форматирование - при нем диск подготавливается для записи файлов в сектора, созданные при низкоуровневом форматировании. Для этого cоздаетcя загрузочная запись, размещенная в первом логическом секторе раздела диска, две копии таблицы расположения файлов (FAT), в которой хранятся номера дорожек и секторов, хранящих файлы, а также корневой каталог. Кроме того, на данном этапе диску может быть присвоено имя. |
не открывает винт, не открывается винчестер |
