27.09.2009, 20:43 | #31 (permalink) |
P.S 6 месяцев тянул всё было хорошо, а щас не тянет, да не может быть такого! Вышел из игры Lineage 2 мне выдал такую ошибку: Инструкция по адресу "0x0cbeb322" обратитесь к памяти по адресу "0x22e60f00" Память не может быть "read". Вообщем не знаю как и быть! может поломка в чипсетах, ну или в материнской плате!? |
27.09.2009, 21:12 | #32 (permalink) |
Анатолий-программист, Вы извините, но Вы не исправимы ... Этот Read только подтверждает то, что написал:
http://pchelpforum.ru/f34/t6960/ И оставьте чипсеты и материнскую плату в покое |
27.09.2009, 21:38 | #33 (permalink) |
interesnovse- я просто в этих вопросах полный нуб, ну хорошо, что вы мне можете посоветовать эксперт =) !?
Сделал сейчас так как вы описали вверху, серавно всё так же ведет себя ЦП ( P.S. после завершения игры Линейдж забыл сказать, появлялся "синий экран смерти". |
27.09.2009, 22:28 | #34 (permalink) |
Анатолий-программист, удалять же все надо. Все программы устаревшие , которые установлены. Вместе с игрой Линейдж . Можно это сделать через программу Revo Uninstaller http://www.revouninstaller.com/ Зачистить потом все после удаления через программки Ccleaner, Auslogics Registry Cleaner , Auslogics Disk Defrag . Перед удалением отключайте у них загружаться вместе с Windows в их настройках. А с - Цитата:
но у меня нету C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{5A46644F-EAD3-4E2B-8D40-EF4C1F904CCE}\mpengine.dll Так же нету : C:\Users\Анатолий\AppData\Roaming\Microsoft\Intern et Explorer\qipsearchbar.dll BHO C:\Users\Анатолий\AppData\Roaming\Microsoft\Intern et Explorer\qipsearchbar.dll URLSearchHook C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{5A46644F-EAD3-4E2B-8D40-EF4C1F904CCE}\mpengine.dll - думаю, что найдете способы , как с ними расправиться, раз уж программист. Нужно сделать Вашу Vista стерильно чистой от всякого устаревшего хлама и устаревших версий программ и не устанавливать их больше. Короче, сделать в Системе Генеральную уборку. Чтобы осталась только чистая Vista. Про антивирусники я так и не понял, то DrWeb , то Два антивирусника установлены, что ли? Этого нельзя делать. Они просто снесут Систему. KAV 10 вообще БЕТА. Я б его не рискнул устанавливать на Vista SP2. Так же как и Dr.Web 5 или какой - тоже БЕТА |
27.09.2009, 23:24 | #35 (permalink) |
ну я наверно не такой уж нуб, что бы установить 2 антивирусника сразу! Всё, вот теперь снес винду, установил висту только не обновленную SP1 с тем же авнтивиром ДрВеб. проблема осталась!
Это полюбому что-то в железе, ну 6 же месяцев работал всё было хорошо, а тут на тебе ЦП мозг парит. ---------- Добавлено в 22:27 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 22:24 ---------- вот эти библиотеки у меня идут от IE тк работал поисковик(qip search) C:\Users\Анатолий\AppData\Roaming\Microsoft\Intern et Explorer\qipsearchbar.dll BHO C:\Users\Анатолий\AppData\Roaming\Microsoft\Intern et Explorer\qipsearchbar.dll URLSearchHook ------------------- А эта библиотека обновления виндовс. C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{5A46644F-EAD3-4E2B-8D40-EF4C1F904CCE}\mpengine.dll |
28.09.2009, 00:49 | #36 (permalink) |
Анатолий-программист, с тем же антивиром ДрВеб . Может он и грузит? Про Оперативную память не вникли, что 4ГБ для х32 - это плохо? Это по той ссылке. А так же :
Т.е. это проблема комплексная |
28.09.2009, 13:51 | #37 (permalink) |
так, ну вот висту сменил на Windows XP SP3, драйвера переустановил, проблема осталась! и процесс тоже остался в дисп.задач! тк а что вы можете сказать на счёт механики? может там что то полетело*?!
---------- Добавлено в 13:29 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:51 ---------- Забыл дополнить, сегодня заменили жесткий диск тк старый был в некоторых местах поврежден, я даже этого не знал! проблема всё же осталась( |
03.02.2010, 19:44 | #39 (permalink) |
Всем здрасте!
Столкнулся с этой проблемой (процесс NT Kernel & System загружает оба ядра почти на 100%), ожидал найти на форумах что-то по этому поводу, но оказалось, что нормального описания и решения нет. (?) Очень прошу еще раз пораскинуть мозгами и помочь в решении такой бяки. Ставил Win7, ХРюша и на обеих этот процесс. Обновление драйверов и поиск вирусов не дают результата 8( Если проблема в железе, то хотелось бы узнать, что именно вызывает эту бяку. Очень жду ответов. |
03.02.2010, 20:02 | #40 (permalink) |
У меня такая ерунда на буке была.
В чем трабл - не понял. Снес вообще все дрова, поставленные с дисков к девайсам и поставил все с сайтов фирм-производителей. Так-же сносил антивирус и фаервол. Теперь все нормально. |
bios не видит диск, не виден винт |
