27.09.2009, 14:41 | #21 (permalink) |
P.S Если у вас нет доступа к рабочему столу из-за окна "Активации Windows по sms" то доступ к программе avz.exe (записанной на флешке) можно получить так: Нажать на клавиатуре сочетание клавишь WIN + U (Win - клавиша с логотипом Windows), далее выбрать Экранную Лупу-Запустить. Откроется окно, в нем нажать в середине ссылку "Веб-узел Microsoft" - выбрать Браузер - Файл- Открыть - Обзор. Далее идти к диску (флешке) с папкой программы avz. Вот это что за СМС ? |
27.09.2009, 15:05 | #22 (permalink) |
Простой вопрос, раз уж там не понятно, какие антивирусные программы сейчас установлены и всегда ли устанавливался один и тот же антивирус или антивирусы? Хотя бы это
27.09.2009, 15:12 | #23 (permalink) |
interesnovse-, А-вирус DrWeb. Вы меня просто наверно не поняли, или я тупо объяснил, я делал всё возможно и 100000 раз сносил винду копался в биосе и всёравно так же! В миханике что-нибудь случиться может? ну или чипсет полетел может быть?!
27.09.2009, 15:18 | #24 (permalink) |
Это для примера : tatarins : помогла простая переустановка дров на звук(обновлёные)
sensible: установил Outpost. где-то через 15 дней NT Kernel & System начал нагружать проц на 20-60% Надо вычислить что стоит за NT Kernel & System ? Кто его грузит? Может быть так поймете о чем речь. Для этого нужна информация о ПО и конфигурации компьютера. Ее нет. Из чего сделать выводы? В общем, ладно, может кто- нибудь еще что-нибудь подскажет. А то так можно до нового года переписываться |
27.09.2009, 15:22 | #25 (permalink) |
Скачал то что у вас тут опубликованно, http://pchelpforum.ru/f26/t6442/#post37758 компьютер сканируется!
P.S при сканирование вашей програмой компьютер в данный момент ЦП 36-45%. я просто в шоке ХД. на 4-х ядерном процессоре такая гнилая работа( Скриншот работы http://webfile.ru/3955618 |
27.09.2009, 15:29 | #26 (permalink) |
А как же у Вас там все проверяется, если во время проверки все, в том числе и антивирусник отключены должны быть? Проверяете и работает и интернет и антивирусник?
27.09.2009, 15:31 | #27 (permalink) |
А разве обязательно отключаться от интернета? а-вирус отключен! сижу только тут!
---------- Добавлено в 15:54 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:31 ---------- Уважаемый interesnovse! сделал полное сканирование! вот ссылка на файл .zip файлы http://webfile.ru/3955774 ---------- Добавлено в 15:55 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 14:31 ---------- Что теперь делать дальше? |
27.09.2009, 18:38 | #28 (permalink) | |
у меня правда xp ,вот мой скрин - http://s57.radikal.ru/i158/0909/78/ac56606dcd5a.jpg - не на что не влияет у меня ,на данный момент ,открыто 2-а сайта и закачка небольная стоит - 70 метров |
27.09.2009, 18:55 | #29 (permalink) |
Влияет это на работу компа, комп сильно начинает шуметь, как бы разгоняться. Endrew В аське можете со мной связаться? 400223984
---------- Добавлено в 18:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:55 ---------- Endrew ну у вас компьютер слабенький наверно? у меня 4 ядра 4 гига! |
27.09.2009, 20:22 | #30 (permalink) |
У меня Vista SP2, но у меня нету C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{5A46644F-EAD3-4E2B-8D40-EF4C1F904CCE}\mpengine.dll
Так же нету : C:\Users\Анатолий\AppData\Roaming\Microsoft\Intern et Explorer\qipsearchbar.dll BHO C:\Users\Анатолий\AppData\Roaming\Microsoft\Intern et Explorer\qipsearchbar.dll URLSearchHook C:\ProgramData\Microsoft\Windows Defender\Definition Updates\{5A46644F-EAD3-4E2B-8D40-EF4C1F904CCE}\mpengine.dll Вообще Систему давно чистили спецпрограммками, типа Ccleaner? Auslogics Registry Cleaner , Auslogics Disk Defrag Про оперативку ссылка в теме есть про х32 bit. 4 ГБ не потянет 32 bit. http://hww.ru/wp/?p=14 И из автозагрузки убрать все без исключения программы кроме тех, которые касаются Windows и System 32. Перед этим в их настройках отключить Загружаться вместе с Windows. OpenOffice.org 2.4 чего древний такой? Я сегодня скачал 3.1.1 Portable rus - меня устраивает. DrWeb версии 5 или другая? И каждый раз устанавливался этот же DrWeb? А проверяли как одновременно на вирусы DrWeb - ом и KAV 10 ? Одновременно устанавливали? Короче, компу Вашему нужна чистка от устаревших программ. При переустановках Вы устанавливали один и тот же набор программ. И DrWeb не пробовали заменить другим антивирусом? Это в придачу ко всему. Все это в комплексе надо сделать Может еще что - то добавят специалисты по истреблению вирусов |
bios не видит диск, не виден винт |
