Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Носители информации > Жесткие диски
Старый 12.01.2007, 13:26   #1 (permalink)
Guest
Guest
Сообщений: n/a
По умолчанию Reboot or selected proper boot device or insert boot media
Перед началом загрузки Widows вылетает сообщение Reboot or selected proper boot device or insert boot media in selected boot device and press any key...после 2-3 перезагрузок Windows запускается нормально.С чем это связано и как это можно исправить?
Asus P5SD2-X PCI-E
Intel P4 3066 Mhz
1024 Mb DDR2
Maxtor 6 L160M0
GeForce 6600 512 Mb
  Ответить с цитированием
Не стоит делать поспешных действий, полистайте аналогичные проблемы
Bootable device - insert boot disk and press any key
Reboot and select proper boot device
Старый 12.01.2007, 19:33   #2 (permalink)
МАКС
проверь винт на ошибки
МАКС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 20:19   #3 (permalink)
Biggi
Да, скорее всего с винтом трудности... не перегревали бедолагу?
Biggi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 21:17   #4 (permalink)
inkognito
винт не перегревался,проверка на ошибки тоже ничего не дала.....
фишка в том что он иногда с первого раза включается....а иногда приходится 2-3 а то и 4 раза перезагружать....
и еще:чем дольше комп работает тем меьше вероятность появления этого глюка...
inkognito вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 21:35   #5 (permalink)
МАКС
ты чем диск проверял виндой
я лично проверяю вот этим HDDlife Pro 2.5.74 Freware
взять можно здесь http://www.hddlife.com/
есть еще одна подобная
HD Tune 2.50
http://www.hdtune.com/
Старый 12.01.2007, 21:49   #6 (permalink)
mario
Попробуй при загрузке системы с помощью клавиши F8 зайти в экран правил загрузки и выбери "Последня загрузка с работоспособными параметрами"
mario вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2007, 23:08   #7 (permalink)
Skubent
У меня подобное было когда на матери вспухли электролиты, она жаловалась сначала на Incorrect BIOS, потом висла на определении HDD, а с 3-5-го раза уже запускалась и работала весь день нормально. Так что смотри что творится с питанием, часом не подогрел хорошо мамку?
Skubent вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.01.2007, 04:14   #8 (permalink)
МАКС
Если после прогрева все нормально то это или кондеры на мамке или блок питания
Старый 13.01.2007, 13:30   #9 (permalink)
inkognito
Максимум мать нагревалась до 60C вроде не сильно много для нее...... недавно я его включал раз 5- он работал каждый раз не более 30-35мин,перерыв между включениями был около часа, и все 5 раз нормально включался,а обычно,если он работает меньше 3 часов,и если его также через час включить, то появляется этот глюк.Винт чем я только не проверял,тот же HDDlife писал что работоспособность винта-excellent.И мать кроме этого глюка больше ничего не выдавала.
Старый 13.01.2007, 18:46   #10 (permalink)
МАКС
60 градусов многовато для мамки у меня под 10% разгоном на штатном охлаждении не поднималось выше 35 ( до 31 кулера на мамке нет),а эверестом ты мамку тестил, хотя аида лучше но я не пробывал ее на новых чипсетах
asus p5sd2-x pci-e
Часовой пояс GMT +4, время: 06:48.
